在測試之後,如果 Brush Accelerator 判定 GPU 可能有助於筆刷效能,Painter 便會自動啟用 GPU。如果您有多個可用的 GPU,請核取「偏好設定」對話方塊,以確保 Painter 選擇了支援 GPU 當中的較快者。
您也可以變更選取的 GPU,再次執行 Brush Accelerator,並比較每個 GPU 的分數。此外,您可以切換對於所有筆刷及個別筆刷的 GPU 支援,讓您針對最愛的筆刷、設定和工作流程,自行測試反應速度。
您實際體驗到的效能取決於您的系統硬體和其他數個因素,例如您使用的筆刷變體和筆刷設定,以及文件複雜度,包括檔案大小、畫布尺寸、圖層數量,以及選取區和其他元素的使用。
測試後,如果選取的 GPU 能加速 Painter,您將會獲得更高的 Brush Accelerator 分數,而「使用圖形處理器 (GPU) 來加速筆刷效能」核取方塊將會在「偏好設定」對話方塊中啟用。
如果「使用圖形處理器 (GPU) 來加速筆刷效能」核取方塊已停用,表示您的系統沒有與 Brush Accelerator 相容的 GPU。
您可以選擇「視窗」
「搜尋」,並使用「GPU」或「多核心」等術語,即可使用 Painter 搜尋列來搜尋能利用特定效能技術的筆刷。如果您的 Mac 或 Windows 電腦使用 Intel 處理器,您可以使用術語「AVX2」搜尋可以利用這些擴充指令集的筆刷。如果您的 Mac 電腦使用 Apple CPU,您可以使用術語「NEON」搜尋。
