調整厚塗光源
Corel Painter 可讓您透過使用環境光源、調整陰影,以及加入方向性光源的方式,操控「厚塗」筆刷筆觸的整體光源。這些是通用的控制項,會影響所有圖層上的所有「厚塗」筆刷筆觸。
環境光源和陰影
「厚塗」筆刷筆觸可使用環境光源。您可以在「光線」區域調整環境光線的亮度,進而將色彩調亮或調暗。您也可以停用環境光源。
啟用環境光源 (左) 和不啟用環境光源 (右) 的筆刷筆觸
您可以控制筆刷筆觸的陰影暗度。如果增加陰影強度,色彩會無光源照射,且預定的筆刷筆觸區域會更暗。
陰影強度值:低 (左),高 (右)
設定方向性光源的位置和色彩
您可以使用預設 (簡單) 光源或自訂光源以調整表面光源。使用簡易光源時,可選擇八種預設光源的其中一種。使用自訂光源時,可以加入多個光源,並且可以移動和刪除光源。光源球體會顯示所有可能的表面角度,以及光源照亮這些角度的方式。球體上的光源指示器顯示各個光源的位置。
停用「簡單光源」選項時,光源球體會以單一光源指示器顯示。您可以接著加入更多光源並變更光源位置。
此外,您也可以變更光源表面的色彩。例如,您可以讓多種彩色光源與深度相互作用,以產生不同的材質效果。請記住,每個光源都會與所有「厚塗」筆刷筆觸相互作用,所以請小心,不要設定會抵觸構圖色彩的彩色光源,也不要設定會產生多餘陰影的光源。
以上厚塗筆刷筆觸使用不同色彩的光源。
調整環境光源
反回頂部
1 選擇「畫布表面光源」。
2 「環境光源」區域中,確定已勾選「環境光源」核取方塊。
3 移動「亮度」滑桿。
停用環境光源
反回頂部
在「表面光源」對話方塊中 (「畫布表面光源」),取消勾選「環境光源」核取方塊。
調整陰影
反回頂部
在「表面光源」對話方塊中 (「畫布表面光源」),移動「陰影強度」滑桿。
加入、移除或修改方向性光源
反回頂部
1 選擇「畫布表面光源」。
2 「方向性光源」區域中,執行下表中的動作。
若要
執行以下操作
加入預設光源
勾選「簡單光源」核取方塊,並在光源球體上按一下光源指示器。
加入自訂光源
取消勾選「簡單光源」核取方塊,並按一下想要加入新光源的光源球體。
在您按下的地方會顯示光源指示器 (小圓圈)。
刪除自訂光源
「光源」滑桿向左移。
沿著環形路徑加入自訂光源
取消勾選「簡單光源」核取方塊,並向右移動「光源」滑桿。
變更自訂光源的位置
在球體上將光源指示器拖曳到新的位置。
更改光源色彩
依序按一下光源指示器、「光源色彩」色框,然後選擇一種色彩。
調整方向性光源的強度和亮度
反回頂部
1 選擇「畫布表面光源」。
2 「方向性光源」區域中,調整下列任何滑桿:
亮度 — 控制光源為整體光源色彩提供的亮度
濃度 — 可調整光源在表面的散佈程度
曝光 — 可調整整體光源量,由最暗到最亮
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
