套用暗化動態外掛程式
[暗化] 動態外掛程式可讓您在選取區或圖層的邊緣中加入暗化效果。您可以調整暗化的程度與特性。
不同的 [暗化] 設定會產生不同的結果。
暗化圖層或選取區
在「
圖層」面板中,選擇「
畫布」,然後選擇「
選取」
全部」。
選擇工具箱中的
[矩形選取區] 工具
,然後在文件視窗中進行拖曳以選取區域。
在
[圖層] 面板上,按一下
[動態外掛程式] 按鈕
,然後選擇
[暗化]。
在
[暗化選項] 對話方塊中,調整以下任一滑桿及控制項:
暗化邊界 — 指定暗化效果與圖層大小的相對寬度
火焰幅度 — 指定燒焦區域的寬度。燒焦部位將顯示燃燒色彩。
火焰強度 — 指定圖層被燒掉的多寡。增加
[火焰強度] 會縮小圖層。
如果您將效果套用至選取區,Corel Painter 2022 會在套用動態外掛程式時自動建立一個新圖層。
如果您將效果套用至現有的圖層,Corel Painter 會將該圖層轉換為動態圖層。
勾選 「燃燒內部邊緣」核取方塊。停用此核取方塊可保護內部邊緣。
按一下「 色彩」色框,然後在色彩選取器上選擇一種色彩。
您可以在 [圖層] 面板中隱藏畫布,只檢視動態圖層。
您可以選取區域、在該選取區上按一下右鍵並選擇 [複製圖層],然後將 [暗化] 效果套用至新圖層,以便將該效果套用至畫布的特定區域。
您可以使用 [圖層] 面板選單上的 [回復至原始狀態] 指令,將來源影像回復至原始狀態。相關詳細資訊,請參閱修改與刪除動態圖層.
