建立碎形花紋
您可以使用碎形花紋來建立有趣的背景。您也可以將碎形花紋轉換成紙張材質,並將其儲存在 [紙張] 材料庫。相關詳細資訊,請參閱使用紙張材質及紋路.
使用碎形花紋控制項
建立碎形花紋時,以下控制項可讓您細部調整創作:
「力道」可控制花紋定義的複雜度,就像利用顯微鏡「縮放」材質表面般。
[力道] 滑桿可決定細節的展現程度。左邊的影像設定為 -200%,右邊的影像設定為 0%。
[特徵大小] 滑桿可決定每個花磚的重複次數。左邊的影像設定為 90%,右邊的影像設定為 20%。
[細度] 可強調碎形花紋線條所指的方向。較細的線條會產生更具線性的外觀。
[大小] 可決定您建立之花磚的大小。如果您的電腦裝有大量記憶體,您可以建立使用高解析度的大型檔案。如果您的電腦上沒有大量的可用記憶體,則可能無法使用某些大小選項。
低 [模糊] 設定可將碎形顯示成條紋。使用 [角度] 滑桿來更改條紋的方向。
Corel Painter 使用四個色頻來儲存圖形資訊:[紅色]、[綠色]、[藍色] 與 [Alpha] 色頻。建立碎形花紋時,您可以在這些色頻中置入色彩值以外的資訊,這可讓您以不同的方式將此資訊具象化。
建立碎形花紋
在「
花紋」面板 (
「視窗」
媒材面板」
花紋」) 中,按一下「
製作碎形花紋」按鈕
在
「製作碎形花紋」對話方塊中,執行下表中的一項作業。
將 「力道」滑桿向右移可縮小花紋,並顯示許多小型特徵,向左移則可放大花紋,並顯示一些大型特徵。
將 [特徵大小] 滑桿向右移可減少每個花磚的重複次數,向左移則可增加每個花磚的重複次數。
將 [柔軟度] 滑桿向左移可減少柔軟度,向右移則可增加柔軟度。
將 [角度] 滑桿向左移可縮小角度,向右移則可增加角度。
藉由凸顯碎形花紋線條的建議方向,來建立更為線性的花紋。
將 「稀薄」滑桿向左移可增加線條外觀,向右移則可減少線條外觀。
在
[大小] 區域中,啟用對應於您要建立之花磚大小的選項。
高亮度 — 會以光度顯示虛擬高度資訊。白色區域會凸起,而黑色區域則會凹陷。使用此選項產生的影像可搭配
「套用表面材質」效果一起使用。
漸進式表面 — 會以「紅色」色頻顯示高度場景朝下角度的表面
正常表面 — 會以「綠色」與「藍色」色頻表示高度場景正常表面 (角度與表面的指定點垂直) 的 X 與 U 原色 (綠色 = X,藍色 = Y)
建立新花紋可能需要一些時間。花紋檔案準備好時,就會出現在新的文件視窗中。
6
在「
花紋」面板中,按一下「
擷取花紋」按鈕
7
在
[擷取花紋] 對話方塊的
[名稱] 方塊中輸入名稱。
適用於檢視碎形花紋材質的 [漸進式表面] 與 [正常表面] 選項是純粹以審美角度為出發點。您可以利用這兩個選項搭配「調整色彩」功能,來建立材質的色彩變體。
如果要彩化碎形花紋,您可以使用 [表現於影像中] 功能,以漸層填色的色彩取代灰階色調。相關資訊,請參閱使用漸層色彩取代影像色彩.
將碎形花紋轉換成紙張材質
在「
花紋」面板中 (「
視窗」
媒材面板」
花紋」) 選擇花紋。
按一下 [花紋] 選項按鈕
,然後選擇
[檢查花紋]。
選擇「
效果」
色調控制」,然後調整亮度和對比等影像元素。
4
選擇「
選取」
全部」。
5
在「
紙張」面板 (「
視窗」
媒材面板」
紙張」) 中,按一下「
擷取紙張」按鈕
6
在
「擷取紙張」對話方塊中,將交疊淡出設為 0。
