您隨時都可以將預設、「厚塗」、「水彩」或「油墨」圖層加入影像。當您在「厚塗」、「水彩」和「油墨」圖層上使用相容或不相容的筆刷繪圖時,應用程式會警告您並讓您設定預設行為。
您可以讓 Corel Painter 自動為您建立新的相容或預設圖層,並將此選項儲存在應用程式偏好設定中。您也可以在偏好設定的特殊圖層上繪圖時,修改 Corel Painter 的行為方式。相關詳細資訊,請參閱圖層訊息偏好設定.
建立圖層時,會將新圖層直接放置在「圖層」面板中的所選圖層上。如果所選圖層屬於某個群組,則會加入新圖層至該群組。如果已選取此圖層群組,則會將圖層放置在此群組頂部。您也可以更改圖層顯示的順序。相關詳細資訊,請參閱更改圖層順序與對圖層分組.
您也可以透過選取向量圖形,並按下 Delete (macOS) 或 Backspace (Windows),以刪除向量圖形圖層。
