建立反射貼圖
反射貼圖是一種對應材質的影像,目的在於產生反射周圍環境光源的錯覺。您可以使用花紋或仿製來源影像作為反射貼圖。選擇花紋可讓您迅速套用逼真的反射。反射貼圖相當適合用來建立鉻黃或圓滑的金屬外觀。
套用一般的反射貼圖之前 (左) 和之後 (右)
您可以控制材質上顯示多少影像。如果您在仿製中加入反射貼圖,仿製來源將會對應至材質上。否則 Corel Painter 將使用目前的花紋作為反射貼圖。
您可以使用 [影像彎曲] 效果從彎曲的表面產生近似的反射。相關詳細資訊,請參閱套用彎曲效果.
從仿製來源建立反射貼圖
如果您想從彎曲的表面產生近似的反射,請套用
「影像彎曲」效果。
選擇「
檔案」
仿製」。
按一下工具箱中的選取工具,然後選取要反射的區域。
4
按一下工具箱中的
[選取區調整工具]
5
在選取區上按一下滑鼠右鍵,並選擇
[複製圖層]。
6
在
[圖層] 面板中,按一下
[畫布],然後選取您剛才建立的圖層。
7
按一下
[新圖層遮罩] 按鈕
因為這個圖層遮罩完全符合反射區域的向量圖形,所以使用圖層遮罩可簡化整個過程。相關詳細資訊,請參閱
建立和刪除圖層遮罩。.
準備要反射的選取影像區域
8
選擇「
效果」
表面控制」
套用表面材質」。
11
移動
「柔軟度」滑桿以調整圖層影像邊緣的貼圖。
鍍鉻後的蝴蝶
