自訂鍵
Corel Painter 可讓您指定指令給鍵盤上的鍵。這個功能藉由提供您直接以快速鍵使用最常用指令來節省時間。 與字元鍵、數字鍵、功能鍵和修改鍵一起,您還可以使用 Tab、Backspace (Windows)、Delete、Insert、Home、End、Page Up、Page Down、向上箭頭、向下箭頭、向左箭頭、向右箭頭以及空白鍵。您可以使用已用於其他快速鍵的鍵。
您也可以根據對預設按鍵組的變更來建立鍵盤快捷鍵集合或按鍵組。為便於參照,您可以產生按鍵組的 HTML 摘要。
指定按鍵的指令
(macOS) 選擇「
Corel Painter 2023」選單
![](images/onestep.jpg)
偏好設定」
自訂鍵」。
(Windows) 選擇「
編輯」
偏好設定」
自訂鍵」。
如果要修改之前儲存在按鍵組中的鍵盤快捷鍵,請從
[按鍵組] 清單方塊中選擇按鍵組。
從
[快捷鍵] 清單方塊中選擇下列其中一個項目:
[應用程式選單] — 可讓您建立或修改選單列指令快捷鍵
[面板選單] — 可讓您建立或修改面板選單指令快捷鍵
[其他] — 可讓您建立或修改選單、面板或工具以外之項目的指令快捷鍵
4
在指令旁邊的
[快捷鍵] 欄中,輸入要指定的快捷鍵。
如果您輸入唯一的快捷鍵,可以按一下
「確定」以結束
「偏好設定」對話方塊。
如果您指定的快速鍵已在使用中,則
[程式指令] 清單下方會出現一則訊息。若要繼續,您必須先執行下表中的一項任務:
將快捷鍵指定給新指令,並將另一個鍵盤快捷鍵指定給衝突的指令
回復鍵盤快捷鍵
回復至自您開啟 [偏好設定] 對話方塊後所建立或修改的所有鍵盤快捷鍵
按一下 [重設]。在警告對話方塊中,按一下 「是」。
按一下 [預設值]。在警告對話方塊中,按一下 「是」。
管理按鍵組 (macOS)
按一下 「開啟」。在 「開啟按鍵組」對話方塊中,選取按鍵組並按一下 「開啟」。
按一下 「新增」。在 「儲存新按鍵組」對話方塊中,在 「儲存為」方塊輸入按鍵組的名稱,然後按一下 「儲存」。
按一下 「儲存」。在 「儲存按鍵組」對話方塊中,在 「儲存為」方塊輸入按鍵組的名稱,然後按一下 「儲存」。
按一下 「輸出至 HTML」。在 「儲存摘要」對話方塊中,於 「儲存為」方塊輸入名稱,然後按一下 「儲存」。
![*](images/note.svg)
在 macOS 中建立的按鍵組檔案無法輸入至 Windows 的 Corel Painter。同樣地,在 Windows 中建立的按鍵組檔案也無法輸入至 macOS 的 Corel Painter。
管理按鍵組 (Windows)
按一下 [開啟] 按鈕 ![](../Shared_graphics/Corel-Painter-sg-key-set-open.jpg) 。在 「開啟按鍵組」對話方塊中,選取按鍵組並按一下 「開啟」。
按一下 「從現有的建立新的」按鈕 ![](../Shared_graphics/Corel-Painter-sg-key-set-new.jpg) 。在 「儲存新按鍵組」對話方塊中,在 「檔案名稱」方塊輸入按鍵組的名稱,然後按一下 「儲存」。
按一下 「儲存作用中的按鍵組」按鈕 ![](../Shared_graphics/Corel-Painter-sg-key-set-save.jpg) 。在 [儲存按鍵組] 對話方塊中,在 [檔案名稱] 方塊輸入按鍵組的名稱,然後按一下 [儲存]。
按一下 「建立 HTML 摘要」按鈕 ![](../Shared_graphics/Corel-Painter-sg-key-set-summary.jpg) 。在 [儲存摘要] 對話方塊中,於 [檔案名稱] 方塊輸入名稱,然後按一下 [儲存]。
按一下「 刪除」按鈕 ![](../Shared_graphics/Corel-Painter-basics-sg-preset-del.jpg) 。
