一般控制項:筆尖類型
選擇筆尖類型時,您所選擇的就是將媒材套用至畫布的方法。Corel Painter 使用筆觸時計算的塗繪式筆尖類型,以及套用小媒材點來建立筆刷筆觸的印章式筆尖類型。
如果縮小筆尖之間的間距,筆觸會顯得平滑。適度放大時,您應該可以看出筆刷筆觸是由極小的筆尖構成。如果製作快速筆刷筆觸或放大筆尖之間的間距,筆觸可能會變成點筆跡。
「塗繪」筆尖類型可產生連續而邊緣平滑的筆觸。這類筆觸更快速,而且比印章式媒材應用程式更自然。實際上,您繪圖的速度再快,筆觸中也不會出現色彩點,因為筆觸中本來就沒有色彩點。「塗繪」筆尖類型提供許多印章式媒材應用程式無法達到的新功能。
「向量筆」筆刷類別中的「塗鴉筆」變體說明了運用塗繪筆尖類型能夠產生的平滑筆觸。
Corel Painter 筆刷使用印章式或塗繪式筆尖類型:
可透過 「大小」和 「角度」等筆刷控制面板中的滑桿來控制筆尖。
可透過 「計算圓形」筆刷控制面板中的滑桿控制。此筆尖類型可讓您自訂筆刷筆尖剖面圖。
只包含一個像素,您無法更改大小。當您需要放大編輯像素時,就可以使用單像素筆刷。
由「 靜態鬃毛」筆刷控制面板中的滑桿,和屬性列上的「 大小」彈出式功能表來控制。選擇 「鬃毛」筆尖類型時,預覽格線會顯示鬃毛的剖面圖。
您建立及擷取的向量圖形。相關詳細資訊,請參閱 建立和管理筆刷筆尖.
擷取筆尖可讓您使用自己建立的特定向量圖形和設計進行繪圖。
使用一輪駝毛建立鬃毛。每根筆刷鬃毛都能擁有自己的色彩,並且還可以各自吸取 「筆刷載入」選項的底色。只要在 Corel Painter 中增加色彩變化,就可以讓每根鬃毛分別使用不同的色彩。相關詳細資訊,請參閱 設定色彩變化.
「鬃毛」面板中的 「特徵」滑桿可分隔鬃毛。設定值越高,就會顯示越大的鬃毛間距。較低的設定值則會產生較實心的筆觸。有關「 大小」控制項的詳細資訊,請參閱 大小控制項.
建立平頭筆刷,例如用來油漆房子或牆壁的筆刷。使用「 平頭」筆尖的筆刷會反應支點,並且根據觸控筆的握法來產生平直或狹窄的筆觸。「 平頭」筆尖永遠與觸控筆的筆桿垂直。
建立與 「平頭」筆尖筆刷相反的筆刷。將色彩濃度設低時,您可以使用這些筆刷刮除、推擠、選擇或快速拖曳色彩。「 調色刀」筆尖永遠與觸控筆的筆桿平行。
建立可使用筆刷控制項的筆刷。這些筆刷能夠辨識分隔傾斜另一面之鬃毛的傾斜。
建立能夠產生噴槍效果的筆刷。支點 (方向) 和角度 (傾斜) 會影響最終角錐部分的偏心圓。 「噴槍」面板中的 「特徵」滑桿可控制個別媒材水滴的大小。 「特徵」滑桿設定過高時,可能會產生不理想的結果。
您可以勾選 「間距」面板中的 「連續時間沉澱」核取方塊,以及按住 Option + Shift (macOS) 或 Alt + Shift (Windows),以反轉繪圖時的噴濺方向。
建立能夠產生噴槍效果的筆刷。使用 「像素噴槍」筆尖的筆刷無法使用 「特徵」滑桿控制個別媒材水滴的大小。
建立能夠產生噴槍效果的筆刷。使用 「直線噴槍」筆尖的筆刷會噴濺線條,而非媒材水滴。
建立能夠產生噴槍效果的筆刷。以 「投射」筆尖建立的筆刷作用與本應用程式舊版的噴槍類似,但能夠反應出支點與角度資料。這些筆刷能夠運用整體柔軟度建立角錐部分。
建立會使來源與筆觸一致的筆刷。使用 「來源」清單方塊可控制對應於計算筆刷筆觸的筆刷。相關詳細資訊,請參閱 一般控制項:來源.
「特徵」在筆觸上的效果
Corel Painter 也包含印章式或塗繪式筆尖類型以外的其他筆尖類型。
「油墨」筆尖可以建立模擬傳統墨水式媒材的液態顏料效果。只要套用光源效果,您就可以讓 「油墨」筆刷筆觸呈現具有高度的外觀。 「油墨」筆尖類型可分為五種類型: 「油墨駝毛」、 「油墨平頭」、 「油墨調色刀」、 「油墨鬃毛噴濺」和 「油墨噴槍」。
水彩筆尖可建立具水彩筆刷效果的筆刷。色彩會流動、混合並融合於紙張中。您可以控制紙張的濕度和蒸發速率。 「水彩」筆尖類型可分為五種類型: 「水彩油墨駝毛」、 「水彩平頭」、 「水彩調色刀」、 「水彩鬃毛噴濺」和 「水彩噴槍」。
「畫家油畫」筆尖會產生真正高品質油畫筆刷的效果。「畫家油畫」筆尖共有三種類型: 「畫家油畫駝毛」、 「畫家油畫平頭」及 「畫家油畫」。
使用這種筆尖類型時,這些筆刷可從中心點散發微粒,然後這些微粒順著畫布移動時會繪製線條 (路徑) 花紋。這種筆尖類型包括 「細體線條重力微粒」、 「細體線條流線微粒」及 「細體線條彈簧微粒」。
使用 「微粒」及 「油墨」或 「水彩」筆尖的其他可用筆尖類型。這些組合筆尖類型包括:「 油墨重力微粒」、「 油墨流線微粒」、「 油墨彈簧微粒」、「 水彩重力微粒」、「 水彩流線微粒」及「 水彩彈簧微粒」。
「動態斑紋」筆尖類型可使用分離的色彩圓點,建立線條較粗的筆刷筆觸。繪製時,筆刷筆觸中會產生斑紋。這些筆尖類型包括 「動態斑紋重力微粒」、 「動態斑紋流線微粒」、 「動態斑紋彈簧微粒」、及 「動態斑紋鬃毛」。
選擇筆尖類型
選擇「
視窗」
筆刷控制面板」
一般」。
