「油墨」控制項需搭配「油墨」圖層一起使用。您可以使用「油墨」控制項來指定品質,例如類型、平滑度和筆刷筆觸的容量。選取「油墨」筆刷時,就可以調整「油墨」控制項。
「油墨」分為兩種基本屬性:「墨水」和「色彩」。「墨水」元件提供筆刷筆觸的類型,而「色彩」元件則會將色彩套用至「墨水」類型。「墨水」與「色彩」元件可以一起使用,也可以單獨控制。
「平滑度」可控制筆刷筆觸的「黏著度」。值越低,筆刷筆觸就越粗糙。反之,筆刷筆觸則越平滑。
「平滑度」設為 0% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸
「容量」可控制筆刷筆觸的高度,或影像套用媒材的多寡。值越高,筆觸就越粗。
「容量」設為 100% (上) 和 500% (下) 的筆刷筆觸
您也可以使用「表現」設定將「容量」連結至各種畫筆或滑鼠移動。例如,您可以將「容量」連結至「滾輪」表現,透過調整噴槍畫筆上的滾輪來控制「油墨」噴槍的噴濺量。觸控筆上的滾輪作用如同真實噴槍的噴針控制。
「容量」也可以連結至麥克風的音訊輸入或內部音訊 (如串流音樂)。相關詳細資訊,請參閱音訊表現.
此外,您也可以調整「最小容量」設定以指定要讓表現套用的變化範圍。「最小容量」設定代表「容量」設定的百分比,必須連結至表現才會產生效果。例如,如果您在「油墨」面板上選擇「滾輪」表現,接著將「容量」滑桿設為 40%,並將「最小容量」滑桿設為 50%,則每次在使用畫筆滾輪套用噴濺時,容量都會在 20% 到 40% 之間變化。
您可以使用「深度」控制項,讓「油墨」筆刷筆觸呈現高度外觀。有關「深度」控制項的詳細資訊,請參閱厚塗顏料控制項.
「容量抖動」可控制筆刷筆觸中容量的亂數。值設定為零時,筆刷筆觸會極度平滑。
「容量抖動」設為 0% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸
「大小抖動」可控制筆刷筆觸中大小的亂數。值設定為零時,筆刷筆觸會極度平滑。
「大小抖動」設為 0% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸
「粗細」可控制鬃毛的粗細。較高的值會使鬃毛黏在一起,並且產生較平滑的筆刷筆觸。反之則使得個別筆刷筆觸非常清晰。
「容量抖動」可控制鬃毛的高度變化 (長度)。值設定為零時,表示所有鬃毛的高度均相同。
「容量抖動」設為 0% (上) 和 75% (下) 的筆刷筆觸
「大小抖動」可控制鬃毛的寬度變化。值設定為零時,表示所有鬃毛的寬度均相同。
「亂數鬃毛大小」設為 0% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸
「特徵」可讓您調整墨水滴的大小和計數。搭配「微粒」筆刷使用時,此控制項只會影響微粒的大小。搭配「鬃毛」筆刷使用時,會影響鬃毛大小和計數。
如需油墨筆刷筆觸樣本的清單,請參閱油墨.
