在數位工作區中處理影像時,瞭解解析度的概念和應用非常有用。解析度是指影像包含的視覺細節量。
文件的解析度影響文件在電腦螢幕上的外觀和它的列印品質。建立新文件、儲存或輸出檔案時,您可以指定文件的解析度。
大部分螢幕均具有每英吋像素數 (ppi) 為 72 的解析度。Corel Painter 顯示預設值為 72 ppi,這表示 Corel Painter 影像中的每個像素佔據螢幕上的一個像素。顯示解析度並不影響文件實際的每英吋像素數,僅影響影像在螢幕上的顯示效果。
例如,300 ppi 的影像在螢幕上的顯示大小大約是實際大小的四倍。因為 Corel Painter 影像中每個像素均佔據螢幕上的一個像素,並且螢幕的像素大約為影像像素大小的四倍 (72 ppi 相對於 330 ppi),所以影像在螢幕上必須以原來的四倍大小顯示才能顯示所有的像素。換言之,300ppi 的文件的列印大小大約是螢幕上大小的四分之一。若要以影像的實際大小進行檢視,您可以將縮放比例設定為 25%。
如果您以像素為單位設定尺寸,然後更改每英吋像素數 (解析度),則此更改會影響所列印影像的大小。如果您以英吋、公分、點或派卡為單位設定文件大小,然後更改解析度,則所列印影像的尺寸不受影響。
高解析度影像 (左) 及低解析度影像 (右) 的範例。以印刷專有名詞來說,較高 dpi 代表印表機對作品的每一英吋會放置更多墨水點。
輸出裝置 (印表機) 的解析度以每英吋點數為測量單位,在半色調情況下以每英吋行數 (lpi) 為測量單位。輸出裝置的解析度視所使用的印刷機和紙張類型而有所不同。一般而言,如果採用光滑的雜誌用紙,則以 150 lpi 清晰地輸出照片,如果採用報紙用紙,則以 85 lpi 進行列印。
如果您使用個人雷射印表機或噴墨印表機,請根據您印表機特定的每英吋點數設定以英吋、公分、點或派卡為單位設定文件大小。大部分的作品通常偏好使用 300 dpi。大部分印表機在影像設定為 300 ppi 時會產生優質的輸出結果。增加檔案的每英吋像素數設定值並不一定能改善輸出品質,還有可能產生龐大的不便於使用的檔案。
您可以將 150 dpi 用於大型列印,因為從遠處觀賞大型列印作品時,列印品質差異並不明顯。
如果您使用的是商用印表機或更精密的輸出裝置,則應將影像的尺寸始終設定為您希望此影像列印後顯示的實際大小。最好是將每英吋像素數設定為希望的每英吋行數的兩倍。因此,如果 lpi 是 150,則 ppi 應設定為 150 的 2 倍,即 300;如果 lpi 是 85,則 ppi 應設定為 170。如果您對特定輸出裝置的解析度有疑慮,建議向列印服務供應商確認。
