建立和刪除筆刷材料庫
修改現有的筆刷材料庫內容,然後加以輸出,即可建立筆刷材料庫。您無法從頭建立筆刷材料庫。若要修改現有筆刷材料庫以輸出,可以加入新的筆刷類別和變體。您也可以隱藏「筆刷選取器」中的筆刷類別和變體,不要加以輸出。輸出修改過的材料庫之後,您可以將其以新的筆刷材料庫輸入。此外,您還可以從 Corel Painter 中刪除筆刷材料庫。
建立筆刷材料庫:
在「筆刷選取器」中會顯示您要複製的筆刷材料庫。
如要將筆刷類別和筆刷變體從輸出的筆刷材料庫中排除,請執行以下任一操作來進行隱藏:
對筆刷類別按一下滑鼠右鍵,然後選擇
[隱藏類別]。
對筆刷變體按一下滑鼠右鍵,然後選擇
[隱藏變體]。
依序按一下「
筆刷」
輸出」
筆刷材料庫」。
在
[選擇筆刷材料庫] 對話方塊中,選擇要從
[材料庫] 清單方塊中輸出的筆刷材料庫。
5
在
[輸出筆刷材料庫] 對話方塊中,在
[檔案名稱] 文字方塊中輸入新材料庫的名稱。
7
按一下「
筆刷」
輸入」
筆刷材料庫」。
8
在
[輸入筆刷材料庫] 對話方塊中,選擇已輸出的材料庫,然後按一下
[開啟]。
以上為在 Corel Painter 12 Update 1 及更新版本中建立新筆刷材料庫的建議方法。如要在舊版 Corel Painter 中建立新的材料庫,只能使用作業系統的檔案瀏覽器來操控筆刷檔案。
目前還沒有建立空白筆刷材料庫的方法。
刪除筆刷材料庫
按一下「筆刷」材料庫選項按鈕
,然後再選擇「
移除筆刷材料庫」。
如果您嘗試移除啟用中的材料庫 (「筆刷選取器」中目前開啟的材料庫),系統會提示您選擇其他啟用中材料庫。
您無法刪除任何預設的 Painter 筆刷變體。
