運用屬性列來使用筆刷
若已選取「筆刷」工具,您可以在屬性列上存取與變更筆刷選項和設定。屬性列會顯示一組所有筆刷類別皆適用的選項和設定 (例如筆刷大小、不透明度以及筆觸屬性),以及另一組與所選筆刷類別相關聯的選項和設定。您可以使用屬性列來回復所選筆刷變體的預設設定。根據所選的筆刷變體,屬性列也可能讓您選擇紙張材質、筆尖類型以及混色選項。屬性列的彈出式功能表,讓您輕鬆找出筆刷相關控制項與媒材,快速存取筆刷進階控制項,毋須開啟不同的筆刷控制面板。例如,如果您正在使用「動態斑紋」筆尖類型的筆刷,只要按一下「動態斑紋」彈出式按鈕
,即可快速存取相關選項。
有關修改個別控制項的詳細資訊,請參閱選取、管理和建立筆刷.有關使用屬性列的詳細資訊,請參閱顯示屬性列.
在屬性列上選擇筆觸類型
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
在屬性列 (「
視窗」
屬性列」) 上,按下列任一按鈕:
徒手繪筆觸」按鈕
— 繪製徒手繪線條
「直線筆觸」按鈕
— 繪製直線
按一下「 筆觸選項」彈出式按鈕  ,然後按一下「 對齊路徑」  。
按一下「 筆觸選項」彈出式按鈕  ,然後按一下「 透視導線」  。
在屬性列上設定筆刷大小選項
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
在屬性列 (「
視窗」
屬性列」) 的「
大小」方塊中輸入值,或開啟「
大小」
延伸選單,然後移動「
大小」滑桿。
按一下「 大小」彈出式按鈕  ,然後從「 表現」清單方塊中選擇選項。
按一下「 大小」彈出式功能表  ,然後移動「 最小尺寸」滑桿。
按一下「 大小」彈出式按鈕  ,然後按一下「 音訊表現」按鈕  。
按一下「 大小」彈出式按鈕  ,然後按一下「 反轉大小表現」按鈕  。
您還可以按一下「重設工具」按鈕
,以回復預設的筆刷變體。
在屬性列上設定筆刷不透明度選項
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
在屬性列 (「
視窗」
屬性列」) 的「
不透明度」方塊中輸入百分比,或開啟「
不透明度」
延伸選單,然後移動「
不透明度」滑桿。
按一下「 不透明度」彈出式按鈕  ,然後從「 表現」清單方塊中選擇選項。
開啟「 不透明度」彈出式按鈕  ,然後移動「 最小不透明度」滑桿。
開啟 「不透明度」彈出式按鈕  ,然後按一下 「音訊表現」按鈕  。
開啟「 不透明度」彈出式按鈕  ,然後按一下「 反轉不透明度表現」按鈕  。
您還可以按一下「重設工具」按鈕
,以回復預設的筆刷變體。
使用屬性列套用紙張材質
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
在屬性列上 (「
視窗」
屬性列」) 按一下「
紙張」選取器跳出式按鈕
向左移動滑桿可以降低滲透程度,並且展現更多紋路。向右移動則會增加滲透度,並且展現較少紋路。
並不是所有的筆刷變體都有這些選項。
有關紙張材質的詳細資訊,請參閱套用紙張材質.
您還可以按一下「重設工具」按鈕
,以回復預設的筆刷變體。
用屬性列選擇筆尖剖面圖
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
按一下「筆刷選取器」列的「筆刷選取器」,然後選擇筆刷變體。
按一下屬性列上的「
筆尖選項」彈出式按鈕
如果所選筆刷正在使用「
擷取」筆尖類型,請啟用「
套用筆尖剖面圖」核取方塊。
如果您的筆刷使用「
圓形」筆尖類型,請移動「
硬度」滑桿以調整筆尖剖面圖的不透明度。
您只能使用下列其中一種筆尖剖面圖來調整「圓形」筆刷的硬度:尖、中、輕柔、鈍化、單像素邊緣,和水彩。
用屬性列選擇擷取的筆尖
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
按一下「
視窗」
搜尋」,在「
搜尋」文字方塊中輸入「
擷取」,然後從清單中選擇變體。
在屬性列上,按一下「
擷取筆尖」彈出式按鈕
,然後按一下擷取的筆尖圖示。
若要使用屬性列將筆尖剖面圖套用到擷取的筆尖
在工具箱中,按一下「
筆刷」工具
按一下「
視窗」
搜尋」,在「
搜尋」文字方塊中輸入「
擷取」,然後從清單中選擇變體。
在屬性列上,按一下「
筆尖選項」彈出式按鈕
,啟用「
套用筆尖剖面圖」核取方塊,然後按一下筆刷筆尖剖面圖圖示。
用屬性列套用筆尖效果
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
按一下「
視窗」
搜尋」,在「
搜尋」文字方塊中輸入「
擷取」,然後從清單中選擇變體。
在屬性列上,按一下「
擷取筆尖」彈出式按鈕
,然後從「
筆尖效果」清單方塊中選擇選項。
用屬性列顯示相關的筆刷控制面板
在工具箱中,按一下
「筆刷」工具
按一下屬性列上的「
進階筆刷控制」按鈕
