使用參考圖層工作
參考圖層從外部來源取得其影像內容,外部來源可來自目前文件或不同檔案中的像素式圖層。它們提供原始影像的低解析度呈現,讓您可以加快操控圖層的速度。使用參考圖層工作可讓您利用拖曳它的控制點,在畫面上改變大小、旋轉或傾斜圖層。變更的結果將立即顯示在文件視窗中。完成變更時,可確認參考圖層是否復原至標準圖層。Corel Painter 會檢驗來源影像來復原原始解析度。
您無法在參考圖層中編輯影像資料。如果您嘗試在參考圖層中繪製或套用效果,Corel Painter 將提示您確認將參考圖層復原至像素式圖層。
您可以依據現有的圖層或是置入影像來建立參考圖層。相關詳細資訊,請參閱開啟檔案.
建立參考圖層
按一下「
圖層」面板中的「圖層」選項按鈕
,然後選擇「
轉換為參考圖層」。
圖層」面板上這個圖層的圖示會變更為八個控制點的向量圖形
,且文件視窗中圖層內容的界線上會出現八個方塊標記。
您也可以在「圖層」面板中以滑鼠右鍵按一下圖層,然後選擇「轉換為參考圖層」,來建立參考圖層。
您也可以選取圖層,然後選擇「圖層」
「轉換為參考圖層」,來建立參考圖層。
修改參考圖層
拖曳角落控制點。如果您要保持圖層比例,請在拖曳時按住 Shift。將指標置於角落的控制點上時,指標形狀會變為  。
按住 Command (macOS) 或 Ctrl (Windows),然後拖曳角落的控制點。將指標置於角落的控制點上時,指標形狀會變為  。
按住 Command (macOS) 或 Ctrl (Windows),然後拖曳側邊的控制點。將指標置於一側的控制點上時,指標形狀會變為  。
確認參考圖層
在「
圖層」面板中,在參考圖層上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「
轉換為預設圖層」。
轉換過程可能需要花費幾秒鐘,視圖層的大小與品質而定。
