Réglage de la luminosité et du contraste
Corel Painter propose deux méthodes différentes pour ajuster la luminosité et le contraste d’une image. Vous pouvez ajuster la luminosité et le contraste plus rapidement à l’aide de l’effet Luminosité/Contraste ou plus précisément à l’aide de la courbe de la boîte de dialogue Correction du gamma.
Lorsque vous utilisez l’effet Luminosité/Contraste, vous pouvez ajuster toutes les couleurs des images en une seule fois.
brightness contrast
Avant (à gauche) et après (à droite) application de l’effet Luminosité/Contraste.
À l’aide de la courbe, vous pouvez régler le contraste ou la luminosité des couleurs, tout en préservant les transitions de teintes de l’image d’origine. Vous pouvez ajuster toutes les couleurs en une seule fois, ou ajuster le rouge (R), le vert (V) ou le bleu (B) individuellement. Lorsque vous utilisez les curseurs Contraste et Luminosité, les points des extrémités des courbes ne bougent pas. Comme l’effet conserve les niveaux de l’image d’origine, il existe toujours 256 niveaux distincts, quels que soient les réglages des curseurs.
Le contraste règle la différence entre les valeurs claires et sombres. Plus il est élevé, plus la courbe est en forme de « S », ce qui indique que les couleurs claires deviennent plus claires et les couleurs foncées, encore plus foncées. Si vous réduisez le contraste, la courbe prend la forme d’un « S » inversé et réduit le contraste de toutes les teintes intermédiaires.
Une image avant d’ajuster la luminosité et le contraste à l’aide de la courbe.
Un exemple d’augmentation du contraste à l’aide de la courbe.
La luminosité décale toutes les valeurs d’une courbe vers une teinte plus claire ou plus foncée.
Un exemple d’augmentation de la luminosité à l’aide de la courbe.
Pour régler rapidement la luminosité et le contraste Retour Au Début
Vous pouvez rétablir les réglages par défaut des curseurs en cliquant sur Rétablir.
Pour comparer l’image ajustée à l’image d’origine, cochez et désactivez la case à cocher Aperçu.
Pour ajuster la luminosité et le contraste à l’aide de la courbe Retour Au Début
Icônes de canal de la boîte de dialogue Correction des couleurs.
Vous pouvez effacer toutes les corrections afin de recommencer en cliquant sur Rétablir.
Commentaires
