| • | スマートストローク ペイントを使用して写真を自動ペインティングするには |
| • | カスタム ストロークを使用して写真を自動ペインティングするには |
写真のクローンが作成されたら、自動ペインティング処理を開始できます。
自動ペインティングは、キャンバスにブラシストロークを適用します。
自動ペインティング用に領域を分離させたい場合は、最初に選択範囲を作成できます。最終結果で、選択範囲で保護された領域はキャンバスの色で塗りつぶされます。選択範囲については、選択範囲と変形.を参照してください。
自動ペインティングの速度を調節して、それぞれのストロークがどこにどう適用されるか目で追うことができます。また、自動ペインティングはいつでも停止できます。
| • | [スマートストロークペイント] - 写真の形状に合わせてペイント ストロークを自動的に適用します。 |
| • | [スマート設定] - より詳細な領域でブラシストロークのサイズや長さ、筆圧を変更します。このオプションとスマートストローク ペイントを併用して、ソース写真の詳細を保存できます。 |
ブラシストロークとキャンバスの反応性を細かくコントロールしたい場合は、以下のようにストローク別に設定できます。
| • | [ストローク] — ブラシストロークを選択します。また、カスタム ブラシストロークをリストに追加することもできます。 |
| • | [ジッター] - 不規則性を使用して意表をつくような色やストロークを作り出します。これによって、Corel Painter で作成したアートワークにユニークで印象的な効果をもたらすことができます。次の設定のランダムが調節できます。 |
| • | [筆圧] - 0 から 100 までの値を設定し、ブラシストロークを適用する際の筆圧を指定します。この設定値は、[ストローク] オプションであらかじめ設定された筆圧のパーセンテージを表します。 |
| • | [長さ] - 0 から 100 までの値を設定し、ブラシストロークの長さを指定します。この設定値は、ストローク オプションであらかじめ設定された長さのパーセンテージを表します。 |
| • | [回転] - 0 から 360 までの値を設定し、ブラシストロークの回転角度を指定します。 |
| • | [ブラシサイズ] - ブラシのサイズを設定します。 |
| 1 | アプリケーション ウィンドウでクローン書類を選択します。 |
| 写真の特定の領域だけを自動ペインティングしたい場合は、ツールボックスの選択ツールをクリックし、選択範囲を作成します。 |
| 2 | [ブラシ セレクタ] パネル ([ウィンドウ] |
| ご注意:[クローン] カテゴリのバリアントを使うこともできます。 |
| 3 | [自動ペインティング] パネル ([ウィンドウ] |
| トレーシング ペーパーをオフにして自動ペインティングの変化を確認するには、Command + T (macOS) または Ctrl + T (Windows) を押します。 |
| 4 | [再生] ボタン をクリックします。 |
| ブラシストロークが自動的に適用されます。 |
| 5 | 希望どおりの結果が得られたら、[停止] ボタン をクリックします。 |
| [停止] ボタンをクリックしない場合、自動ペインティングはブラシストローク サイクルが終了した時点で停止します。 |
[スマート設定] チェック ボックスを有効にします。
[速度] スライダを動かします。
ペイントで単色のみが使われている場合は、自動ペインティングを元に戻し、[カラー] パネルの [クローンカラー] ボタン
が有効になっていることを確認します。
| 3 | [自動ペインティング] パネルの [ストローク] リスト ボックスで、ストロークを選択します。 |
[ジッター] スライダを動かします。スライダの設定により、[筆圧]、[長さ]、および [回転] のジッター範囲が決まります。たとえば [筆圧のランダム] スライダを 32%、[ジッター] スライダを 64% に設定した場合、各ストロークの筆圧は 0% から 32% の間 (変動率 64%) になります。
[筆圧のランダム]
ボタンをクリックして、スライダを動かします。 |
[長さのランダム]
[回転のランダム]
[ブラシ サイズ] スライダを動かします。
[速度] スライダを動かします。
[記録オプション] ボタンをクリックして [ストロークの記録] を選択することで、カスタム ストロークを使用できます。キャンバスにストロークをペイントし、同じメニューから [ストロークの保存] を選択します。このストロークは [ストローク] リスト ボックスに追加されます。詳しくは、ブラシストロークを記録/再生する.を参照してください。
