| • | 勾配効果を適用するには |
勾配ダイナミック プラグインで、三次元 (3D) オブジェクトを作成できます。選択範囲またはレイヤーに勾配効果または立体斜面を追加して作成します。勾配と照明の両方を調節することで、独特の効果を作成できます。
たとえば、勾配を使用して、文字が書かれた立体的なボタンを作成できます。最初に背景のボタンを作成してから、ボタンの上に文字を追加します。次に、文字とボタンをグループ化して、レイヤー グループを結合します。
また、照明を調整して勾配の立体的な見え方を変更することができます。
| 勾配効果を適用するには |
| 1 | 以下のいずれかの操作を行います。 |
| • | [レイヤー] パネルでレイヤーを選択します。 |
| • | ツールボックスから選択ツール を選択し、書類ウィンドウでドラッグして領域を選択します。 |
| 2 | [レイヤー] パネルの [ダイナミックプラグイン] ボタン をクリックし、[勾配] を選択します。 |
| 3 | [ベベル] 領域で、以下の各スライダを調整します。 |
| • | [適用範囲] ― レイヤーの直径に対する、勾配の幅の割合を調整します。 |
| • | [縁どりの領域] ― レイヤーの外辺に表示される勾配の割合を調整します。 |
| • | [内側の傾斜] ― 適用範囲の最も内側の部分 (縁) の角度を指定します。 |
| • | [崖の領域] ― 縁と底の水平距離を調整します。 |
| • | [崖の高さ] ― 縁のレベルと底のレベルの垂直距離 (高低差) を調整します。 |
| • | [崖の傾斜] ― 崖 (勾配の中央部分) の角度を調整します。 |
| • | [縁の傾斜] ― 勾配の最も外側の部分 (底) の角度を調整します。 |
| • | [スムージング] ― 底、崖、縁の間の移行部分の丸みと境界のシャープさを調整します。 |
| 4 | [照明] 領域で、以下の各スライダを調整します。 |
| • | [照明方向] ― 光源の角度を指定します。 |
| • | [照明の高さ] ― キャンバスに対するライトの照射角度を指定します。90 度に設定した場合は垂直に照らし、1 度に設定した場合は水平に近くなります。[照明の高さ] を 90% に設定すると、[照明方向] 設定は無効になります。90% 以下に設定した場合は、照明が中心を軸にして回転します。 |
| • | [明度] ― 照明の強さを調整します。 |
| • | [分散] ― 照明が照らす表面の範囲を調整します。 |
| • | [光沢] ― 照明のハイライトの量を調整します。 |
| • | [反射] ― 勾配部分に表示されるソース画像の割合を調整します。クローンを使用している場合、クローンソースが指定の割合で表面にマッピングされます。 |
[内部エッジにも適用] チェック ボックスをオンにします。
[縁どりの色] カラー ボックスをクリックし、[カラー] ダイアログ ボックスで色を選択します。このコントロールは、[縁どりの領域] を 0 より大きい値に設定した場合にのみ適用されます。
[照明の色] カラー ボックスをクリックし、[カラー] ダイアログ ボックスで色を選択します。
[照明] 領域で、[シンプル照明] チェック ボックスをオンにして、照明のプレビュー球体上のライト インジケータをクリックします。
[照明] 領域で、[シンプル照明] チェック ボックスをオフにして、新規光源を追加する照明のプレビュー球体をクリックします。
照明インジケータをクリックして、[削除] を押します。
[リセット] ボタンをクリックします。
[レイヤー] パネル メニューの [最初の状態に戻す] コマンドを使用すると、ソース イメージを元の状態に戻すことができます。詳しくは、ダイナミックレイヤーを変更および削除する.を参照してください。
