Corel Painter ヘルプ :
イメージ ホース : ノズル ファイルの読み込みと管理
ノズルライブラリにないカスタム ノズル ファイルでペイントするには、アプリケーションでそのファイルを読み込む必要があります。また、ノズル ライブラリにカスタム ノズル ファイルを追加して保存することもできます。
[ウィンドウ] [メディアライブラリパネル] [ノズル] を選択します。 |
[ノズルライブラリ] パネルで [ノズル オプション] ボタン をクリックし、[ノズルの読み込み] を選択します。 |
[開く] ダイアログ ボックスでノズルを選択し、[開く] をクリックします。 |
4
[ノズル定義] ダイアログ ボックスの [アイテムの幅] と [アイテムの高さ] ボックスに、ノズル ファイルに設定した値を入力します。これらの値は、グリッドのセルのサイズです。 |
値が不明な場合は、ノズル ファイルを開いてから [ファイル] [情報を見る] をクリックします。[ファイル情報] ダイアログ ボックスが開き、必要な情報が表示されます。たとえば、「イメージホース 3x2 アイテム (高さ 100、幅 100)」は、ランク 1 (水平方向) に 3 つのイメージ部品、ランク 2 (垂直方向) に 2 つのイメージ部品がある 2 ランク ノズルを表します。アイテムの幅と高さは、それぞれ 100 ピクセルです (グリッドのセルのサイズが 100x100 ピクセル)。 |
5
[索引ランク] ボックスには、2 ランク ノズルの場合は「2」、3 ランク ノズルの場合は「3」を入力します。 |
6
[ランク] 列には、ノズル ファイルの各ランクで使用されるイメージ部品の数を入力します。 |
2 ランク ノズル ファイルの場合は、[ランク 3] 列に「1」を入力します。 |
Corel Painter はイメージの索引付けを正しく行うために、[ノズル定義] ダイアログ ボックスに入力した情報が必要です。
4
[ノズルライブラリ] パネルで [ノズル オプション] ボタン をクリックし、[ノズルをライブラリに追加] を選択します。 |
[ノズルライブラリ] パネルで [ノズル オプション] ボタン をクリックし、[ノズルの確認] を選択します。 |
[ノズルの確認] ダイアログ ボックスの [倍率]ボックスに値を入力します。 |
4
[選択] [再選択] を選択します。 |
6
[ファイル] [別名で保存] を選択し、ファイルを任意のフォルダに保存します。 |
7
8
[ノズルライブラリ] パネルで [ノズル オプション] ボタン をクリックし、[ノズルの読み込み] を選択して、保存したノズルを選択します。 |
