イメージ領域を採取する際、2 とおりの方法で選択範囲を使用できます。ソース画像の選択範囲に基づいてクローン先のブラシストロークを作成する方法と、ソース画像のアクティブな選択範囲をコピーする方法です。これらの方法は個別に使用することも、同時に使用することもできます。
ソース イメージの選択範囲を使用する場合は、クローン手法のブラシを選択する必要があります。[カラー] パネルの [クローンカラー] ボタン
を使用しても、他の手法を使用しているブラシには、この機能は機能しません。
[ソース画像の選択範囲に合わせる]を使用して、ソースの選択範囲に対応する領域をペイントした場合
[ソース画像の選択範囲をコピー] を使用して、選択範囲とカラーを一緒に採取した場合
[ブラシ セレクタ] パネル ([ウィンドウ] [ブラシ セレクタ パネル]) で、[クローン] カテゴリをクリックし、ブラシ バリアントをクリックします。 |
4
[クローン] パネル ([ウィンドウ] [ブラシコントロールパネル] [クローン]) で、[クローン カラー] チェック ボックスをオンにします。 |
[ソース画像の選択範囲に合わせる] を選択すると、ソース画像のアクティブな選択範囲の内容を基準にします。クローン先でペイントすると、作成されるブラシストロークは、ソースの選択範囲に対応する領域にのみ適用されます。変形効果を適用する種類の採取が選択されている場合、選択範囲が変形されます。 |
[ソース画像の選択範囲をコピー] を選択すると、ソース画像のアクティブな選択範囲をクローン先の選択範囲に追加して、コピーします。クローン先でペイントすると、作成されるブラシストロークは、選択範囲のピクセルと RGB ピクセルを採取します。変形効果を適用する種類の採取が選択されている場合、コピーされる選択範囲は変形されます。[ソース画像の選択範囲をコピー] は、[ソース画像の選択範囲に合わせる] と一緒に使用することがよくあります。 |
6
Option キー (macOS)、または Alt キー (Windows) を押したまま、ソース参照ポイントを設定します。 |
7
Option + Shift (macOS) または Alt + Shift (Windows) を押しながら、クローン先参照ポイントを設定します。 |
[カラー] パネルの [クローン カラー] ボタン をクリックするか、[ブラシ セレクタ] パネル ([ウィンドウ] [ブラシ セレクタ パネル]) でクローン ブラシ以外のバリアントを選択すると、オフセット採取を無効にできます。 |
採取の種類として [回転&拡大/縮小] を指定し、また、[ソース画像の選択範囲に合わせる] と [ソース画像の選択範囲をコピー] の両方を選択してクローンしたイメージ
