| • | 選択範囲をレイヤーまたはフローティング オブジェクトに変換するには |
| • | キャンバスをレイヤーに変換するには |
| • | フローティング オブジェクトを移動/固定するには |
Corel Painter では、キャンバス上に作成した選択範囲をレイヤーに変換できます。また、レイヤー上に作成した選択範囲をフローティング オブジェクトに変換できます。長方形選択ツール、楕円形選択ツール、なげなわツール、またはマジックワンド ツールを使用して作成した選択範囲を変換できます。選択範囲を複製して、レイヤーまたはフローティング オブジェクトに変換できます。
選択範囲をレイヤーに変換する方法は、キャンバス全体をレイヤーに変換する場合にも役立ちます。たとえば、フォトをレイヤーに変換し、その後に、効果を適用できます。
レイヤーベースの選択範囲は、キャンバス上の選択範囲と同じように機能します。たとえば、ブラシストロークを制限する、任意の効果を適用するために一部を分離する、カットまたはコピーする領域を選択することができます。詳しくは、選択範囲と変形.を参照してください。
キャンバスベースの選択範囲をレイヤーに変換すると、新規レイヤーが [レイヤー] パネルに表示されます。ただし、レイヤーベースの選択範囲を変換すると、[レイヤー] パネルのペアレント レイヤーの下の項目として、レイヤーフロートオブジェクトが表示されます。
フローティング オブジェクトを作成するには、ピクセルベースのレイヤー上で選択範囲を作成します。シェイプはベクタベースなので、フローティング オブジェクトにはできません。ただし、シェイプをピクセルベースのレイヤーに変換することはできます。詳しくは、シェイプをペイント用にピクセルベースのレイヤーに変換するには.を参照してください。
| 1 | 選択ツールを使用して、キャンバス上またはレイヤー上で選択範囲を作成します。 |
| 2 | 次の表を参考にして操作を行います。 |
Option キー (macOS) または Alt キー (Windows) を押したまま、レイヤー調整ツール
を使用して選択範囲をクリックします。 |
変形ツール
を使用して選択範囲を回転する、拡大/縮小する、歪める、または反転すると、選択範囲は自動的にレイヤーに確定されます。詳しくは、変形用に選択範囲を準備する.を参照してください。
| キャンバスをレイヤーに変換するには |
| 1 | [レイヤー] パネルで、キャンバスを選択します。 |
| 2 | [選択] |
| 3 | [選択] |
| 1 | [レイヤー] パネルで、フローティング オブジェクトを選択します。 |
書類ウィンドウでレイヤー調整ツール
を使用して、フローティング オブジェクトを別の位置にドラッグします。矢印キーを使用してフローティング オブジェクトを 1 ピクセルずつ移動します。 |
[レイヤーコマンド] ボタン
をクリックし、[固定] を選択します。 |
