快速連結至此頁面上的程序:
自訂材質筆刷
若要快速開始使用材質繪圖,請選擇「材質」筆刷類別中提供的任一筆刷變體。此外,Corel Painter 還可讓您充分控制如何建立自訂的「材質」筆刷。
有多種不同方式可讓您指定「材質」筆刷是否運用所選材質的色彩或亮度資訊 (或兩者皆用),以及是否與紙張紋路相互作用。
材質筆刷變體 (左),材質亮度筆刷變體 (中) 及紋路材質彩度變體 (右)
您可以控制筆刷筆觸顯露的材質量。
(左) 50%「強度」和 (右) 100%「強度」的筆刷
您還可以指定「材質」筆刷會如何與已繪製在畫布上的顏料相互作用。例如,「材質」筆刷可以覆蓋底下的影像,或與底下的影像混合以產生驚人的效果。
3D 建構模型 (左);材質與影像混合 (右)。Mike Thompson的藝術作品。
「材質」筆刷可以使用原始材質色彩,或將材質色彩與不同色彩混合。例如,如果想要使用的材質不符合構成的色調和色彩,則可以從繪圖取樣色彩,然後與材質色彩混合。您可以選擇如壓力、傾斜或方向等表現,以變化混合至材質的色彩量。相關詳細資訊,請參閱表現設定.
「材質」筆刷使用原始材質色彩的範例 (左);原始材質色彩與所選色彩混合 (右)。
您可以將材質塗抹得模糊不清。當您推、拉及塗抹像素時,塗抹就會稍微顯露出目前的材質。您可以選擇塗抹固定的量,或使用表現來變化效果。例如,如果您將塗抹連結到繪圖筆壓力,則輕壓會顯露較多的材質細節,重壓會顯露較少的細節。
使用塗抹 (左) 和不使用塗抹 (右) 的「材質」筆刷範例
如需更令人訝異的結果,您可以使用筆尖透版來調整筆尖的形狀,並修改「材質」筆刷的不透明度。有關筆尖透版的詳細資訊,請參閱筆尖透版控制項.
請嘗試各種筆刷設定以產生想要的效果。「材質」筆刷設定可以儲存為筆刷變體的一部分,或套用至任何作用中筆刷。相關詳細資訊,請參閱使用筆刷控制項調整筆刷.
自訂「材質」筆刷變體之後,您可以將其關聯至材質,然後儲存為筆刷外觀,以供日後專案使用。當您儲存外觀時,外觀會加入至「外觀材料庫」面板中。相關詳細資訊,請參閱儲存筆刷外觀.
自訂材質筆刷 反回頂部
移動「強度」滑桿。
勾選「來源混色」核取方塊。
勾選「色彩控制」核取方塊。啟用以下任一選項:
勾選「材質塗抹」核取方塊。移動「量」滑桿以調整塗抹量。
使用「來源混色」筆刷繪圖時,當您重疊筆刷筆觸時會發現產生重疊現象。若要繪圖不產生重疊,請在「材質筆刷」面板中,取消勾選「來源混色」選項,並將材質「強度」設為 100%。在「圖層」面板,加入新的圖層,然後從「合成方式」清單方塊中選擇「重疊」方式。移動「不透明度」滑桿以調整筆刷痕跡的強度。此工作流程產生的結果非常類似於「來源混色」
回饋
