• | So kopieren Sie eine Ebene und fügen sie ein |
• | So duplizieren Sie eine Ebene |
• | So kopieren Sie Ebenen in andere Dokumente |
• | So kopieren Sie eine Auswahl aus mehreren Ebenen |
1 . | Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Ebenenwerkzeug aus. |
2 . | Aktivieren Sie in der Eigenschaftsleiste das Kontrollkästchen Ebene automatisch auswählen. |
3 . | Klicken Sie im Dokumentfenster auf die Ebene, die Sie kopieren möchten. |
4 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Kopieren und führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus: |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Platzieren .
Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Ebene und dann auf die Schaltfläche Platzieren .
Wählen Sie die Arbeitsfläche im Bedienfeld Ebenen aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Platzieren .
Sie können eine ausgewählte Ebene auch kopieren, indem Sie Strg + C (Windows) bzw. Befehlstaste + C (macOS) drücken und sie dann durch Drücken von Strg + V (Windows) bzw. Befehlstaste + V (macOS) einfügen.
Sie können eine ausgewählte Ebene auch kopieren, indem Sie Bearbeiten Kopieren wählen und sie dann durch die Auswahl von Bearbeiten Platzieren einfügen.
3 . | Halten Sie die Wahltaste (macOS) oder die Alt-Taste (Windows) gedrückt und klicken Sie auf eine Ebene. |
Die Ebene wird dupliziert und die Kopie über der Originalebene platziert. Verschieben Sie die neue Ebene, damit die Originalebene wieder im Dokumentfenster sichtbar wird. |
Sie können eine Ebene auch duplizieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Ebene im Bedienfeld Ebenen klicken und dann Ebene duplizieren wählen.
Sie können eine ausgewählte Ebene auch duplizieren, indem Sie auf die Ebenenoptionen-Schaltfläche im Bedienfeld Ebenen klicken und dann Ebene duplizieren wählen.
Sie können eine Ebene auch duplizieren, indem Sie die Ebene im Bedienfeld Ebenen und dann Ebenen Ebene duplizieren wählen.
4 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Kopieren . |
5 . | Öffnen oder erstellen Sie ein Dokument. |
6 . | Wählen Sie Bearbeiten In neues Bild einfügen aus. |
Sie können eine Ebene auch wie folgt kopieren: Öffnen Sie das Dokument, aus dem Sie die Ebene kopieren möchten, aktivieren Sie in der Eigenschaftsleiste das Kontrollkästchen Ebene automatisch auswählen und ziehen Sie die Ebene in das andere Dokument.
1 . | Erstellen Sie eine Auswahl. |
Die Auswahl muss Elemente aus mehreren Ebenen enthalten. |
2 . | Wählen Sie Bearbeiten Zusammengeführte kopieren. |
Sie können auch aus mehreren Ebenen kopieren, indem Sie die Tastenkombination Befehlstaste + Optionstaste + C (macOS) bzw. Strg-Taste + Alt-Taste + C (Windows) drücken.
