| • | So erstellen Sie leere Ebenenmasken |
| • | So erstellen Sie Ebenenmasken auf Basis des transparenten Bereichs einer Ebene |
| • | So löschen Sie Ebenenmasken oder deren Inhalt |
Ebenenmasken können neu oder auf Basis des transparenten Bereichs einer Ebene erstellt werden. Ebenenmasken, die auf dem transparenten Bereich einer Ebene basieren, sind in den Bildbereichen der Ebene weiß und in den anderen Bereichen schwarz. Zwischenstufen von Grau sind teilweise transparent. Weitere Informationen finden Sie unter Transparente Ebenenbereiche schützen.
Vergleich von Ebenenmasken und Kanälen
Ebenenmasken gleichen Alphakanälen. Bei beiden handelt es sich um Graustufenbilder, die Sie erstellen und bearbeiten können. Obwohl Sie im Bedienfeld Kanäle sowohl auf Kanäle als auch auf Ebenenmasken zugreifen können, haben beide unterschiedliche Eigenschaften und Funktionen:
| • | Ebenenmasken sind mit einer Ebene verknüpft, Alphakanäle sind dagegen unabhängig. |
| • | Die Arbeitsfläche kann bis zu 32 Alphakanäle besitzen, während pro Ebene nur eine Ebenenmaske möglich ist. |
| • | Kanäle haben keinen Einfluss auf die Sichtbarkeit des Arbeitsflächenbilds, Ebenenmasken dagegen bestimmen, welche Bildbereiche einer Ebene sichtbar sind. |
| • | Ein geladener Alphakanal schützt bestimmte Bereiche eines Bilds, während eine Ebenenmaske keinen Schutz bietet. |
| • | Kanäle werden durch Laden in eine Auswahl aktiviert. Ebenenmasken können jederzeit aktiviert und deaktiviert werden, sie können aber auch in eine Auswahl geladen werden. |
Weitere Informationen finden Sie unter Kanäle erstellen und kopieren.
| 1 . | Wählen Sie eine Ebene. |
| 2 . | Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Schaltfläche Neue Ebenenmaske |
| Im Bedienfeld Ebenen wird neben dem Namen der Ebene das Ebenenmasken-Symbol für eine leere Ebene angezeigt. |
Die Darstellung des Ebenenmasken-Symbols variiert je nach der Ebenenansicht. Wenn Sie die Ebenen mit der Option Ohne Vorschau anzeigen, ist das Symbol identisch mit der Symbolschaltfläche Neue Ebenenmaske . Wenn Sie die Ebenen in der Vorschau als Miniaturbilder mit beliebiger Größe anzeigen, wird als Symbol eine verkleinerte Abbildung der Maske angezeigt.
Sie können eine Ebenenmaske auch über Ebenen
Ebenenmaske erstellen erstellen.
| • | Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bedienfeld Ebenen auf eine Ebene und wählen Sie Ebenenmaske aus Transparenz erstellen aus. |
| Im Bedienfeld Ebenen wird neben dem Namen der Ebene das Ebenenmasken-Symbol für eine Ebene angezeigt. |
Das Erstellen von Ebenenmasken auf Basis von transparenten Bereichen ist nur bei pixelgestützten Ebenen möglich. Andere Ebenen müssen zuerst in Standardebenen umgewandelt werden. Klicken Sie dazu im Bedienfeld Ebenen mit der rechten Maustaste auf die Ebene und wählen Sie In Standardebene umwandeln aus.
Sie können auch eine Ebenenmaske basierend auf der Transparenz erstellen, indem Sie eine Ebene und Ebenen
Ebenenmaske aus Transparenz erstellen auswählen.
| • | Führen Sie eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle aus. |
Klicken Sie im Bedienfeld Kanäle auf die Optionsschaltfläche für Kanäle
