Sie können pfadgestützte Auswahlbereiche, die Sie mit den Werkzeugen Auswahlrechteck, Auswahloval sowie Lasso erstellt haben, mit Auswahlkonturen oder Auswahlflächen aus Mosaiksteinchen füllen. Wenn Sie einen kanalgestützten Auswahlbereich mit Auswahlkonturen oder Auswahlflächen aus Mosaiksteinchen füllen möchten, müssen Sie ihn mit dem Befehl Umwandeln in einen pfadgestützten Auswahlbereich umwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über Auswahlbereiche.
Das Füllen von Auswahlkonturen und Auswahlflächen ist nur dann sinnvoll, wenn Sie zwischen den Berechnungen Einstellungen ändern, beispielsweise die Farbe oder die Abmessungen der Steinchen. Die Option Mit Kontur versehen weist dem ausgewählten Pfad eine aus einer einzelnen Reihe Steinchen bestehende Umrisslinie zu. Um einen ganzen Bereich mit Steinchen zu füllen, können Sie diesen mit dem Lasso auswählen. Wenn Sie eine ovale oder rechteckige Auswahl füllen möchten, müssen Sie zuerst mit der Option Mit Kontur versehen Steinchen entlang des Auswahlpfads auftragen und dann mit der Option Auswahlfläche füllen den restlichen Bereich füllen.
Wenn Sie eine ovale oder rechteckige Auswahl füllen möchten, müssen Sie zuerst mit der Option Mit Kontur versehen Steinchen entlang des Auswahlpfads (links) auftragen und dann mit der Option Auswahlfläche füllen den restlichen Bereich (rechts) füllen.
| 2 . |
Wählen Sie Effekte Sonstige Effekte Mosaik und Mosaikmuster erstellen. |
| 3 . |
Wählen Sie im Dialogfeld Mosaik und Mosaikmuster im Listenfeld Einstellungen die Option Abmessungen bzw. Zufallswerte aus. |
Auswahl füllen: Trägt von außen nach innen mehrere Reihen mit Steinchen auf, bis der ganze Auswahlbereich gefüllt ist. |
Die Option Auswahl füllen funktioniert für Auswahlbereiche, die mit dem Werkzeug Lasso erstellt wurden. Um einen ovalen Auswahlbereich zu füllen, müssen Sie zuerst die Option Auswahl nachziehen und danach die Option Auswahl füllen wählen. |
In einigen Fällen kann Corel Painter den Bereich unter Umständen nicht vollständig füllen. Solche Lücken können Sie füllen, indem Sie im Listenfeld Aktion die Option Mosaiksteinchen verlegen wählen und die Steinchen auftragen.
Wenn Sie einen Bereich eines Mosaiks ändern möchten, können Sie die Aktion Mosaiksteinchen entfernen verwenden, um den Bereich zu leeren. Dann können Sie die Steinchen erneut auftragen.
