| • | So passen Sie die Lasur-Eigenschaften an |
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um die Deckkraft der Farbe zu steuern, die mit einem Malwerkzeug aufgetragen wird. Die Lasur-Funktion (Fenster
Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen
Malwerkzeugmedien
Lasur) ermöglicht es Ihnen, das Höchstmaß an Deckkraft in einem Malstrich festzulegen.
Für dieses Gemälde von Melissa Gallo wurden Lasur-Malwerkzeuge verwendet.
Die Lasur unterscheidet sich von der Malwerkzeug-Deckkraft (Fenster
Malwerkzeugmedien
Deckkraft), welche die Deckkraft jedes Tupfers (oder bei anderen Malwerkzeugtypen jeder Borste) steuert. Wenn Sie die Lasur auf 20 % einstellen, beträgt die Deckkraft in einem einzelnen Malstrich nie mehr als 20 %. Innerhalb dieses 20%-Bereichs können Sie für die Deckkraft jeden Tupfers einen Wert von 1% bis 100 % festlegen. Wenn Sie die Spitzendeckkraft beispielsweise auf 100 % einstellen, beträgt die Farbe, die von einem Malwerkzeug aufgetragen wird, weiterhin nur 20 % der gewählten Farbe. Die Malwerkzeug-Deckkraft ermöglicht Ihnen einen allmählichen Aufbau zur gewählten Farbe, und die Lasur bestimmt, um welche Farbe es sich dabei handelt. Je niedriger die Malwerkzeug-Deckkraft ist, desto langsamer erfolgt in einem einzelnen Malstrich der Aufbau zur durch die Lasur bestimmten Farbe.
Sie können Lasur-Malwerkzeugen Körnung hinzufügen, dann werden jedoch Überlappungen sichtbar.
Ein einzelner Malstrich mit 100 % Lasur und (oben) 100 % Körnung, (unten) 50 % Körnung.
Die Lasur-Funktion ist für alle stempelbasierten Malwerkzeuge verfügbar und kann mit bestimmten Stift- oder Mausbewegungen verknüpft werden. Weitere Informationen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Eine Liste von Beispielen für Lasur-Malstriche finden Sie unter Lasur-Malwerkzeuge.
| 1 . | Wählen Sie Fenster |
| 2 . | Wählen Sie im Listenfeld Zusammenführungsmodus einen Zusammenführungsmodus aus. |
| Detaillierte Beschreibungen der Zusammenführungsmodi finden Sie unter So wenden Sie einen Zusammenführungsmodus an. |
| 3 . | Verschieben Sie den Regler Lasur, um das Höchstmaß an Deckkraft in einem Malstrich festzulegen. |
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung eine Option aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Lasurumsetzung umkehren
Klicken Sie auf die Schaltfläche Audioumsetzung
Verschieben Sie den Regler Min. Lasur.
Die Einstellung Min. Lasur gibt den prozentualen Anteil der Einstellung Lasur an und muss mit einer Umsetzung verknüpft werden, damit sie Wirkung zeigt. Wenn Sie beispielsweise die Umsetzung Druck aktivieren und Lasur auf 100 % und Min. Lasur auf 10 % einstellen, dann variiert die Deckkraft im Malstrich jedes Mal zwischen 10 und 100 %, wenn Sie Druck auf den Stift ausüben.
Ein Malstrich mit 100 % Lasur und 80 % Min. Lasur (oben), bzw. mit 20 % Min. Lasur (unten). |
Verschieben Sie den Regler Lasur verstreuen.
Ein Malstrich mit 95 % Lasur verstreuen (links) und einer mit 20 % Lasur verstreuen (rechts). |
Verschieben Sie den Regler Glätte.
Ein Malstrich mit 100 % Lasur verstreuen und 100 % Glätte (oben), bzw. 10 % Glätte (unten). |
Verschieben Sie den Regler Richtung.
Lasur-Malwerkzeuge können nur mit Lasur-Stricharten verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungskategorie "Allgemein": Stricharten. Die Steuerelemente auf dem Bedienfeld Lasur sind ausgegraut, wenn Sie eine Strichart wie "Einzeln", "Mehrfach", "Kamm" oder "Schlauch" wählen, die nicht unterstützt wird.
Wenn in der Lasur unerwünschte Überlappungen zu sehen sind, versuchen Sie Folgendes:
| • | Stellen Sie Deckkraft (Fenster |
| • | Stellen Sie Körnung (Fenster |
| • | Stellen Sie die Spitzendeckkraft (Fenster |
