| • | So legen Sie die Körnung fest |
Mit der Einstellung Körnung können Sie steuern, wie viel Papierstruktur in einem Malstrich sichtbar gemacht werden soll. Sie können die Körnung mit verschiedenen Stift- und Mausbewegungen verknüpfen. Wenn Sie die Körnung mit dem Druck verknüpfen, dringt der Stift bei Erhöhung des Drucks tiefer in das Papier ein und erzeugt einen Malstrich mit starker Körnung. Weitere Informationen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen. Sie können durch Anpassung der Einstellung Min. auch den Stärkebereich festlegen, mit dem die Umsetzung angewendet werden soll. Die Einstellung Min. Körnung gibt einen prozentualen Anteil der Einstellung Körnung an und muss mit einer Umsetzung verknüpft werden, damit sie Wirkung zeigt. Wenn Sie beispielsweise im Bedienfeld Körnung die Umsetzung Druck wählen und den Regler Körnung auf 100 % und den Regler Min. Körnung auf 10 % setzen, variiert die dargestellte Körnungsstärke bei jedem Stiftandruck zwischen 10 und 100 %. Sie können die Körnungsverstreuung in einem Malstrich glätten, um eine natürlichere Wirkung zu erzeugen. Sie können die Körnung auch mit dem Audioeingang von einem Mikrofon oder internem Audio wie z. B. gestreamter Musik verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Audioumsetzung.
Die Audioumsetzung wird verwendet, um die Körnung zu variieren
Normalerweise ist die Papierkörnung fixiert, wenn Sie einen Strich auftragen, d. h. die Struktur befindet sich immer an derselben Stelle. Um organische, sich nicht wiederholende Striche zu erhalten, können Sie die Position der Papierkörnung für jeden Tupfer in einem Malstrich variieren (Zufällige Körnungsposition) oder die Papierkörnung für jeden neuen Malstrich drehen (Zufällige Körnungsdrehung).
Sie können die Körnung auch mit den Helligkeits- und Kontrasteinstellungen des Papiers steuern. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Papierstruktur und -körnung arbeiten und Umsetzungseinstellungen.
| 1 . | Wählen Sie Fenster |
| 2 . | Verschieben Sie den Regler Körnung, um die Eindringtiefe eines Malstrichs in die Körnung festzulegen. |
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung eine Option aus.
Verschieben Sie den Regler Min. Körnung.
Verschieben Sie den Regler Richtung.
Verschieben Sie den Regler Körnung verstreuen.
Verschieben Sie den Regler Glätte.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zufällige Körnungsdrehung.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zufällige Körnungsposition.
Verschieben Sie den Regler Min. Körnung beim Einstellen von Körnung verstreuen nicht auf 100 %. Wenn Min. Körnung auf 100 % festgelegt wird, zeigt Körnung verstreuen keine Wirkung mehr.
