• | So ändern Sie die Konturattribute einer Form |
• | So legen Sie die Füllungsattribute von Formen fest |
• | So legen Sie das Längenverhältnis für Formen fest |
Mit dem Regler Längenverhältnis wird gesteuert, aus wie vielen geraden Linien eine Kurve beim Drucken zusammengesetzt wird. PostScript-Ausgabegeräte erzeugen Kurven durch Verbinden einer Vielzahl kurzer, gerader Linien mit schrittweise geändertem Winkel. Je kleiner die Einstellung für das Längenverhältnis ist, desto mehr Liniensegmente werden verwendet, wodurch die Kurve genauer wird.
Sie können auch die Standardformattribute ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Voreinstellungen zum Zeichnen von Formen festlegen. Nachdem eine Form in eine pixelgestützte Bildebene verwandelt wurde, können Sie auch darin malen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Formen in Bildebenen umwandeln.
1 . | Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Formauswahl , und klicken Sie auf eine Form. |
Sie können auch mehrere Formen auswählen, indem Sie bei gedrückter Umschalttaste auf die entsprechenden Formen klicken. |
2 . | Führen Sie in der Eigenschaftsleiste eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle aus: |
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Strichfarbe und wählen Sie in der Farbauswahl eine Farbe aus.
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Formattribute und verschieben Sie den Regler Deckkraft im Bereich Strich.
Verschieben Sie den Regler Strichbreite.
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Formattribute und dann auf eine der folgenden Endkappe-Schaltflächen: Verlängert , Gerundet oder Abgeschnitten .
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Flyout-Schaltfläche Formattribute und dann auf eine der folgenden Spitz-Schaltflächen: Spitz , Rund oder Abgeflacht .
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Flyout-Schaltfläche Formattribute und verschieben Sie den Regler Spitzgrenze.
Sie können auch Attribute für Formumrisse im Bedienfeld Formattribute (Fenster Formattribute) festlegen.
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Füllfarbe und wählen Sie in der Farbauswahl eine Farbe aus.
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Formattribute und verschieben Sie den Regler Deckkraft im Bereich Füllen.
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Formattribute und dann auf die Schaltfläche Überschneidungen füllen .
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Formattribute und dann auf die Schaltfläche Überschneidungen nicht füllen . Mehrfach überlappende Flächen werden abwechselnd gefüllt und nicht gefüllt.
Um eine Form zu füllen, können Sie auch den Befehl Bearbeiten Füllen oder das Füllwerkzeug verwenden. Da bei diesen Methoden Pixeldaten auf den Bereich angewendet werden, wandelt Corel Painter die Form zunächst in eine pixelgestützte Ebene um. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Farben für Füllungen anwenden. Nach der Umwandlung der Form können Sie nicht mehr auf ihre Vektoreinstellungen zugreifen.
Sie können auch Attribute für das Füllen von Formen im Bedienfeld Formattribute (Fenster Formattribute) festlegen.
2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Flyout-Schaltfläche Formattribute und passen Sie den Regler Längenverhältnis an. |
Normalerweise muss diese Einstellung nicht geändert werden. Eine Änderung empfiehlt sich aber bei besonders hochauflösenden Druckern oder zum Vermeiden eines PostScript-Limitcheck-Fehlers. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihre Druckerei, welchen Wert Sie einstellen sollten.
Das Ändern dieser Einstellung wirkt sich nur auf dem Ausdruck, nicht jedoch auf dem Bildschirm aus.
