Corel Painter Hilfe :
Malen : Malstriche aufnehmen und wiedergeben
Corel Painter wiederholt jeden aufgenommenen Strich an jeder beliebigen Stelle, auf die Sie klicken. Auf diese Weise können Sie problemlos eine Reihe identischer Striche erstellen und so beispielsweise eine Fläche schraffieren.
Ein Malstrich (oben) wird innerhalb eines dreieckigen Auswahlbereichs aufgenommen und wiedergegeben.
Eine weitere Möglichkeit zur Wiedergabe aufgenommener Striche bietet die Funktion Auto-Wiedergabe. Dabei wird der aufgenommene Malstrich nach dem Zufallsprinzip auf der Seite aufgetragen.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, aufgenommene Malstriche für die spätere Verwendung zu sichern. Sie können gesicherte Malstriche wiedergeben und mit Daten der gesicherten Malstriche malen. Diese Arbeitsweise kann vor allem dann nützlich sein, wenn Sie abwechselnd mit dem Stift und der Maus arbeiten: Sie können die mit dem Stift erzeugten Malstriche aufnehmen, sie für eine spätere Verwendung sichern und dann die gesicherten Strichdaten mit der Maus abrufen, wobei die Ergebnisse die Qualität eines Stifts haben.
Corel Painter verfügt über eine Anzahl von Malstrich-Skripts, die separat abgespielt oder in Verbindung mit selbst erstellten Malstrichen verwendet werden können. Bei der Verwendung eines Malstrich-Skripts werden die Freihandstriche mit den Strichdaten des Skripts verknüpft. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, die Funktionen eines Grafiktabletts und eines Stifts nachzubilden, während Sie mit einer Maus arbeiten.
| 3 . |
Klicken Sie auf Malwerkzeuge Strich wiedergeben, um die Wiedergabe zu beenden. |
| 1 . |
Wählen Sie Malwerkzeuge Strich sichern/speichern aus. |
Wählen Sie Malwerkzeuge Striche und einen gesicherten Strich aus. |
| 1 . |
Wählen Sie Malwerkzeuge Striche und eine der folgenden Optionen aus: |
Druck anpassen: Der Stiftandruck wird innerhalb des Malstrichs variiert. |
Größe/Winkel, Drehung: Die Größe der Stiftspitze und der Stiftwinkel variieren innerhalb des Malstrichs. |
Größe/Neigung, Drehung: Die Größe der Stiftspitze und die Neigung des Stifts variieren innerhalb des Malstrichs. |
Ein-/Ausblenden: Sorgt dafür, dass der Anfang und das Ende des Malstrichs verblassen. |
Drehung: Der Stiftwinkel innerhalb des Malstrichs wird gedreht. |
