Die Kanten der Auswahlbereiche weichzeichnen
Sie können die Kanten eines pfadgestützten Auswahlbereichs glätten oder mit einer weichen Kante versehen. Beim Glätten werden die Kanten eines Auswahlbereichs durch Veränderung der Farbübergänge zwischen den Pixeln weicher gestaltet. Beim Weichzeichnen dagegen werden die Ränder durch kontinuierliches Steigern der Transparenz der Pixel entlang dem Rand des Auswahlbereichs weicher gestaltet.
So glätten Sie einen Auswahlbereich Nach oben
So zeichnen Sie Kanten am Rand des Auswahlbereichs weich Nach oben
Die Breite der weichen Kante kann höchstens 50 Pixel betragen.
Wenn die Auswahlbegrenzung angezeigt wird, sind die weichen Kanten möglicherweise schwer zu erkennen. Sie können die Wirkung dieser Option wesentlich besser beurteilen, wenn Sie die Auswahl als Kanal sichern und dann den Kanal betrachten. Weitere Informationen finden Sie unter So blenden Sie Kanäle ein oder aus.
