Corel Painter Aide :
Couleur : Création de traits bicolores
Certaines catégories de style incluent des variantes qui prennent en charge les traits bicolores. Par exemple, les variantes des catégories Acryliques, Plumes calligraphiques et Craies vous permettent de générer des traits bicolores. Ce sont des types de formes non calculés, c’est-à-dire basés sur la forme au lieu d’être calculés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Options de la zone Général : Types de formes.
Pour choisir les deux couleurs du trait, indiquez une couleur primaire et une couleur secondaire. Si vous avez sélectionné uniquement une couleur primaire, le trait reste uni. Le panneau Interactions de couleur permet de définir quand Corel Painter utilise l’une ou l’autre des couleurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Définition des interactions de couleur.
Vous pouvez utiliser deux couleurs à la fois dans un trait.
| 1 . |
Dans le panneau Couleurs, cliquez sur l’échantillon Couleur primaire (au premier plan) . |
| 5 . |
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceau Interactions de couleur. |
Le panneau Interactions de couleur permet de savoir quelles variantes de style prennent en charge les traits bicolores. |
Lorsque la zone de liste Expression est grisée dans le panneau Interactions de couleur, cela signifie que la variante de style ne prend pas en charge les traits bicolores. |
| 8 . |
Dans le panneau Interactions de couleur, choisissez Direction dans la zone de liste Expression. |
Pour plus d’informations sur l’utilisation du panneau Nuanciers, voir Utilisation des nuanciers.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des Interactions de couleur, voir Définition des interactions de couleur.
Pour avoir un aperçu des différents résultats, n’hésitez pas à tester plusieurs paramètres Expression. Par exemple, le paramètre Pression crée des transitions de couleurs en fonction de la pression exercée sur votre stylet.
Vous pouvez aussi choisir une couleur dans un nuancier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des nuanciers.
