Pour modifier un canal, vous pouvez modifier la taille, la forme ou l’opacité de sa zone protégée, qui devient pour finir la zone protégée de la sélection. Les modifications que vous apportez au canal n’affectent pas directement l’image tant que vous ne le chargez pas en tant que sélection. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pour charger une sélection à partir d’un canal alpha.
Pour appliquer des modifications, sélectionnez un style et modifiez le canal.
Un canal avant et après application de contours progressifs
Vous pouvez également inverser un canal pour convertir une zone protégée en zone non protégée.
Un canal avant et après inversion
Vous pouvez en outre obtenir des effets étonnants en remplissant un canal avec un motif, un dégradé ou un tissu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des remplissages de couleur.
| Pour peindre dans un canal |
| 1 . | Dans le panneau Canaux, affichez et sélectionnez le canal que vous souhaitez utiliser. |
| Si vous voulez peindre sur une zone précise, sélectionnez-la. |
| 2 . | Cliquez sur l’outil Pinceau |
| 3 . | Cliquez sur le Sélecteur de pinceaux dans la barre Sélecteur de pinceaux. |
| 4 . | Dans le panneau Bibliothèque de styles, cliquez sur une catégorie de style et sur une variante de style. |
| Les catégories de style Plume et Aérographe sont recommandées. |
| 5 . | Dans le panneau Couleurs, effectuez l’une des opérations suivantes : |
| • | L’option Noir permet d’ajouter des zones à la zone protégée. |
| • | L’option Blanc permet de retirer des zones de la zone protégée. |
| • | L’option Gris permet de créer des zones semi-protégées. |
| 6 . | Peignez dans la fenêtre du document. |
| 7 . | Dans le panneau Canaux, cliquez sur l'icône en forme d'œil |
Réglez le curseur Opacité dans la barre de propriétés.
Entrez une valeur dans la zone Taille ou réglez le curseur correspondant.
| Pour appliquer un effet à un canal |
| Délimitez la zone du canal à laquelle vous souhaitez appliquer l’effet. |
| 2 . | Choisissez un effet dans le menu Effets. |
| Pour appliquer des contours progressifs à un canal |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Options de canal |
| 3 . | Dans la boîte de dialogue Contour progressif, indiquez le nombre de pixels. |
| Pour inverser un canal |
| 1 . | Dans le panneau Canaux, choisissez un canal dans la liste. |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Inverser le canal |
| Pour remplir un canal avec un motif |
| Si vous souhaitez remplir une zone précise du canal, sélectionnez-la. |
| 2 . | Cliquez sur Fenêtre |
| 3 . | Dans le panneau Motifs, cliquez sur un échantillon de motif. |
| 4 . | Sélectionnez Édition |
| 5 . | Dans la boîte de dialogue Remplir, sélectionnez Luminance de la source dans la zone de liste Remplir avec. |
| Pour modifier l’opacité, réglez le curseur Opacité. |
| Pour remplir un canal |
| 2 . | Sélectionnez l’outil Pot de peinture |
| 3 . | Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton Remplir l’image |
| 4 . | Dans la zone de liste Remplir, choisissez l’une des options suivantes : |
| • | L’option Couleur remplit la zone avec la couleur active (un ton de gris). Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Utilisation des remplissages de couleur. |
| • | L’option Dégradés remplit la zone avec le dégradé sélectionné. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Application de dégradés. |
| • | L’option Image de la source remplit la zone avec l’image actuellement définie comme source. Si vous n’avez pas défini de source, Corel Painter remplit la zone avec le motif actif. Pour plus d’informations, voir la rubrique Remplissage d’une zone avec un échantillon d’image. |
| • | L’option Tissu remplit la zone avec le tissu sélectionné. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Application de tissus. |
| 5 . | Ouvrez le sélecteur Remplir et sélectionnez un échantillon dans le panneau de la bibliothèque de supports. |
| 6 . | Cliquez dans la zone du canal à remplir. |
| Si le résultat ne vous satisfait pas, recommencez après avoir annulé le remplissage et modifié les réglages. |
Dans la barre de propriétés, saisissez une valeur dans la case Tolérance, ou réglez le curseur correspondant.
Dans la barre de propriétés, saisissez une valeur dans la case Contour progressif, ou réglez le curseur correspondant.
Activez le bouton Lissé
L’outil Pot de peinture applique un remplissage uniquement à un canal visible. Assurez-vous que l’icône en forme d'œil correspondant au canal est active avant d’utiliser l’outil Pot de peinture.
Pour rétablir les réglages par défaut de l’outil Pot de peinture, cliquez sur le bouton Rétablir l’outil Pot de peinture dans la barre de propriétés.
