| • | Pour ajuster les propriétés du glacis |
Plusieurs méthodes permettent de contrôler l’opacité de la peinture déposée par un pinceau. Le pinceau Glacis (Fenêtre
Panneaux de commandes de pinceaux
Supports de pinceau
Glacis) vous permet de définir le niveau maximal d’opacité d’un trait.
Les styles Glacis ont été utilisés par Melissa Gallo pour réaliser cette œuvre.
L’option Glacis diffère de l’option Opacité du pinceau (Fenêtre
Supports de pinceau
Opacité), qui contrôle l’opacité de chaque forme (ou des soies pour les autres types de pinceau.) Lorsque vous définissez le glacis sur 20 %, l’opacité d’un même trait ne dépasse jamais 20 %. Au sein de cette plage de 20 %, vous pouvez toutefois définir l’opacité de chaque forme de 1 % à 100 %. Par exemple, si vous définissez l’opacité de la forme sur 100 %, la peinture déposée par le pinceau reste égale à 20 % de la couleur sélectionnée. L’opacité du pinceau vous permet d’augmenter progressivement la teinte jusqu’à la couleur sélectionnée, tandis que le Glacis détermine ce qu’est cette couleur. Plus l’opacité du pinceau est faible, plus l’augmentation de teinte met du temps à atteindre la couleur spécifiée par le glacis dans un seul coup de pinceau.
Disponibles avec tous les styles à base de tampon, les styles Glacis peuvent être reliés à certains mouvements spécifiques de souris ou du stylet. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Paramètres Expression.
Pour obtenir la liste d'exemples de styles Glacis, consultez la rubrique Styles glacis.
| 1 . | Cliquez sur Fenêtre |
| 2 . | Dans la zone de liste Mode fusion, choisissez un mode fusion. |
| Une description détaillée de chaque mode fusion est disponible à la rubrique Pour appliquer un mode fusion. |
| 3 . | Déplacez le curseur Glacis pour définir le niveau maximal d’opacité d’un trait. |
Choisissez une option dans la liste Expression.
Cliquez sur le bouton Inverser l’expression du glacis
Cliquez sur le bouton Expression audio
Déplacez le curseur Glacis min.
Le paramètre Glacis min. représente un pourcentage du paramètre Glacis et doit être associé à une expression pour avoir un effet. Par exemple, si vous sélectionnez l’expression Pression, définissez le Glacis sur 100 %, puis le curseur Glacis min. sur 10 %, l’opacité s’accentuera de 10 % à 100% à mesure que vous augmenterez la pression du trait.
Coup de pinceau appliqué avec un Glacis de 100 %, (en haut) un Glacis min. de 80 % et (en bas) un Glacis min. de 20 % |
Déplacez le curseur Tremblement du glacis.
Coup de pinceau appliqué avec (à gauche) un Tremblement du glacis de 95 % et (à droite) un Tremblement du glacis de 20 % |
Déplacez le curseur Lissage.
Coup de pinceau appliqué avec un Tremblement du glacis de 100 %, (en haut) un Lissage de 100% et (en bas) un Lissage de 10% |
Déplacez le curseur Direction.
Les styles Glacis ne fonctionnent qu’avec le type de trait Glacis. Pour plus d’informations, voir la rubrique Options de la zone Général : Types de trait. Lorsque vous sélectionnez un type de trait non pris en charge (par exemple Simple, Multiple, Griffe et Jet), les options du panneau Glacis sont grisées.
Si votre style Glacis présente des chevauchements indésirables, essayez les techniques suivantes :
| • | Définissez le paramètre Opacité (Fenêtre |
| • | Définissez le paramètre Grain (Fenêtre |
| • | Définissez le paramètre Opacité de la forme (Fenêtre |
