Corel Painter Aide :
Calques : Regroupement de calques
Une fois que vous avez associé des calques, vous pouvez les manipuler comme une seule et même entité. Un groupe peut recevoir n’importe quelle combinaison de calques : calques bitmap, calques Aquarelle, calques Encre liquide, calques vectoriels et calques dynamiques.
Vous pouvez déplacer, renommer, masquer, afficher, verrouiller et définir des options pour un groupe tout comme vous procéderiez pour un calque. En revanche, il est impossible de peindre à travers les calques d’un groupe ou de changer le mode de fusion d’un groupe ; vous devez unifier le groupe en un seul calque pour pouvoir peindre sur celui-ci.
Pour travailler sur les calques d’un groupe, vous devez d’abord ouvrir le groupe. Pour manipuler à nouveau le groupe comme une seule entité, vous devez le refermer. Le fait d’unifier un groupe réduit son contenu à un seul calque.
Si, dans le panneau Calques, vous sélectionnez un calque dans un groupe et que vous créez ensuite un nouveau calque, ce dernier est ajouté à ce groupe. Si le groupe entier est sélectionné, le calque est placé au-dessus du groupe.
Cliquez sur l’outil Ajusteur de calque dans la boîte à outils, puis sur le bouton Associer les calques dans la barre de propriétés. |
Si vous sélectionnez plusieurs calques qui ne se suivent pas (non séquentiels), Corel Painter crée le groupe au niveau du calque supérieur. Pour sélectionner des calques non séquentiels, appuyez sur la touche Ctrl (Windows) ou Commande (macOS) tout en cliquant sur chacun des calques à sélectionner dans le panneau Calques.
Vous pouvez également associer des calques à l’aide des raccourcis clavier. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Commandes du menu Calques.
Vous pouvez créer un groupe imbriqué en faisant glisser un groupe fermé vers le groupe de destination ouvert.
Cliquez sur l’outil Ajusteur de calque dans la boîte à outils, puis sur le bouton Dissocier les calques dans la barre de propriétés. |
Vous pouvez également dissocier des calques à l’aide des raccourcis clavier. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Commandes du menu Calques.
Choisissez l’outil Ajusteur de calques dans la boîte à outils, cliquez sur le bouton du menu contextuel Fusionner de la barre de propriétés et choisissez Regrouper les calques . |
Si le groupe contient des formes, des calques Encre liquide ou des calques dynamiques, la boîte de dialogue Transformation s’affiche. Cliquez sur Tout transformer pour convertir les éléments en calques bitmap avant d’unifier la totalité du groupe. |
Lorsque vous regroupez des calques, le nom du calque inférieur est utilisé comme nom du nouveau calque fusionné.
Pour unifier un groupe contenant un calque Aquarelle, vous devez le convertir en calque par défaut. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Fondu des calques à l’aide de modes de fusion.
Vous pouvez également regrouper des calques en cliquant avec le bouton droit de la souris sur les calques sélectionnés dans le panneau Calques et en choisissant Regrouper les calques.
Vous pouvez également regrouper des calques en cliquant sur le bouton Options de calque
Si vous avez coché la case Transformer et ne plus redemander dans la boîte de dialogue Transformation, vous pouvez rétablir l’affichage de cette boîte de dialogue lors de l’unification des calques en cliquant sur le menu Corel Painter 2020
Préférences (macOS) ou Édition
Préférences (Windows), puis sur Général dans la liste de catégories Préférences et en cochant la case Demander confirmation lors d’une conversion en calque.
