| • | Pour régler la taille de style |
| • | Pour définir l’opacité |
| • | Pour définir le grain |
| • | Pour définir les attributs de style à l’écran |
Pour commencer rapidement à utiliser Corel Painter, définissez les attributs de base des styles, tels que la taille du style, l’opacité et le grain dans la barre de propriétés. La taille définit la dimension d’une pointe de style unique. Pour évaluer si elle doit être modifiée, vous pouvez également utiliser le style fantôme. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration du pointeur de dessin.
Opacité définie à 80 % (haut) et à 20 % (bas)
Le grain contrôle l’interaction de la couleur avec la texture du papier.
Le cercle fournit une représentation visuelle de la taille du pinceau à l’écran.
Vous pouvez également utiliser des options de style supplémentaires pour personnaliser davantage les styles. Par exemple, vous pouvez définir une taille de trait minimale pour contrôler l’affinement ou l’élargissement des traits en fonction de la pression exercée sur le stylet ou du sens du tracé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Réglage des styles avec les options de style.
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Pinceau |
| 2 . | Cliquez sur le Sélecteur de styles dans la barre Sélecteur de styles. |
| 3 . | Dans le panneau Bibliothèque de styles, cliquez sur une catégorie de style, puis sur une variante de style. |
| 4 . | Dans la barre de propriétés, déplacez le curseur Taille |
| Pour redimensionner le trait proportionnellement à la taille du style, cliquez sur le bouton Redimensionner les détails avec la brosse |
| Corel Painter risque de devoir recréer le style une fois que vous l’avez redimensionné. Cette opération peut prendre quelques instants. |
Pour préciser la valeur par défaut et en pixels de l’incrément de redimensionnement de l’embout, cliquez sur Corel Painter 2020
Préférences
Général (macOS) ou sur Édition
Préférences
Général (Windows), puis saisissez une valeur en pixels dans la zone Incrément de redimensionnement de l’embout.
Pour désactiver l’option de redimensionnement dans toutes les zones, cliquez sur Corel Painter 2020
Préférences
Préférences
Général (Windows), puis activez l’option Désactiver la fonctionnalité d’échelle lors du redimensionnement du pinceau.
| 4 . | Dans la barre de propriétés, déplacez le curseur Opacité |
| Lorsque le paramètre Opacité est faible, la couche de couleur appliquée est fine et laisse apparaître les couleurs sous-jacentes. Lorsqu’il est fort, la couleur appliquée recouvre davantage les pixels sous-jacents. |
Certaines méthodes et certains types de formes ne permettent pas de définir l’opacité.
Lorsque l’outil Pinceau est actif, vous pouvez définir l’opacité en appuyant sur une touche numérique. Chaque touche numérique correspond à un pourcentage. Par exemple, 1 correspond à une opacité de 10 %, 5 à une opacité de 50 % et 0 à une opacité de 100 %.
| 4 . | Dans la barre de propriétés, déplacez le curseur Grain ou saisissez un pourcentage dans la zone Grain. |
| Déplacez le curseur vers la gauche pour atténuer la pénétration et donc révéler davantage la texture. Déplacez-le vers la droite pour augmenter le degré de pénétration et cacher davantage le grain. |
Pour les styles utilisant une matière liquide, le curseur Grain contrôle la quantité appliquée. Pour les autres styles, tels que ceux obtenus avec les aérographes, le curseur Grain n’est pas disponible.
| • | Suivez l’une des procédures indiquées dans le tableau ci-contre. |
Maintenez Commande + Option (macOS) ou Ctrl + Alt (Windows), et déplacez le pointeur réticulé afin d’afficher le cercle Rayon dans la fenêtre du document. Continuez à le déplacer, jusqu’à ce que le cercle soit à la taille que vous souhaitez, puis relâchez le bouton de la souris ou du stylet.
Maintenez Commande + Option (macOS) ou Ctrl + Alt (Windows), et sélectionnez le pointeur réticulé afin d’afficher le cercle Rayon dans la fenêtre du document. Tout en exerçant une pression sur le stylet ou en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris, relâchez les touches et appuyez une fois sur Commande (macOS) ou Ctrl (Windows). Faites glisser le cercle Opacité dans la fenêtre d’image jusqu’à ce qu’il ait atteint l’opacité souhaitée, puis relâchez le stylet ou le bouton de la souris.
Maintenez Commande + Option (macOS) ou Ctrl + Alt (Windows), et sélectionnez le pointeur réticulé afin d’afficher le cercle Rayon dans la fenêtre du document. Tout en exerçant une pression sur le stylet ou en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris, relâchez les touches et appuyez deux fois sur Commande (macOS) ou Ctrl (Windows). Faites glisser le cercle Rondeur dans la fenêtre du document jusqu’à ce qu’il ait atteint la rondeur de style souhaitée, puis relâchez le stylet ou le bouton de la souris.
Maintenez Commande + Option (macOS) ou Ctrl + Alt (Windows), et sélectionnez le pointeur réticulé afin d’afficher le cercle Rayon dans la fenêtre du document. Tout en exerçant une pression sur le stylet ou en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris, relâchez les touches et appuyez trois fois sur Commande (macOS) ou Ctrl (Windows). Faites glisser le cercle Angle dans la fenêtre du document jusqu’à ce qu’il ait atteint l’angle souhaité, puis relâchez le stylet ou le bouton de la souris.
Vous pouvez également rétablir l’option de redimensionnement du pinceau à l’écran telle qu’elle était dans les versions précédentes de Corel Painter en cliquant sur Corel Painter 2020
Préférences
Général (macOS) ou Édition
Préférences
Général (Windows) et en cochant la case Outil de redimensionnement de pinceau simplifié (ancien style).
