Corel Painter Aide :
Textures : Transformation et modification des textures
Vous pouvez en modifier l’échelle, la faire pivoter, l’incliner ou la déformer de manière interactive dans la fenêtre de l’image.
Vous pouvez également éditer une texture afin d'en modifier l'apparence. Lorsque vous avez fini d’ajuster la texture et que le résultat vous convient, vous pouvez alors l’enregistrer et commencer à peindre avec. Une fois enregistrée, la texture s’ajoute à la bibliothèque de textures active.
| 2 . |
Dans le panneau Transformer les textures (Fenêtre Panneaux de supports Transformer les textures), cliquez sur l’un des boutons suivants : |
Échelle : permet de modifier la largeur et la hauteur d’une texture |
Pivoter : permet de faire pivoter une texture autour de son axe central |
Incliner : permet d’incliner les dimensions verticale et horizontale d’une texture sans conserver les proportions |
Déformer : permet de déplacer les angles d’une texture dans diverses directions |
Lorsque vous avez fini de modifier une texture, il est recommandé de l’enregistrer pour pouvoir la réutiliser ultérieurement.
Pour réinitialiser le point de référence initial d’une texture, cliquez sur le bouton Redéfinir le point de référence
Pour annuler les modifications apportées à la texture et continuer à peindre, cliquez sur Annuler.
| 2 . |
Dans le panneau Textures (Fenêtre Panneaux de supports Textures), maintenez la touche Contrôle enfoncée et cliquez sur une texture (macOS) ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une texture (Windows) et sélectionnez Exporter une texture vers le nouveau calque. |
La taille du nouveau calque est basée sur celle du document. Si la taille de la texture est inférieure à celle du document, l'espace qui entoure la texture sera transparent. Lorsque vous sélectionnez, déplacez, copiez ou transformez le calque, son contour rétrécit pour s'adapter à la taille de la texture.
