| • | レイヤーの合成方法を変更するには |
合成方法は、レイヤーとその下に配置されているイメージとの関係を制御します。合成方法を変更することにより、書類を構成しているイメージを実際に変更することなく、特殊効果を作成することができます。
Corel Painter には、次の 2 種類の合成設定が用意されています。
| • | [合成方法] は、標準の合成方法を設定します。 |
| • | [奥行きの合成] は、レイヤーのイメージ データと、キャンバスや他のレイヤー上の奥行き情報との関わりを制御します。 |
たとえば、キャンバスにインパスト ブラシストロークが含まれている場合は、[奥行きの合成] 設定で、インパスト ブラシストロークとレイヤー上のブラシストロークが交差する場合の効果を指定します。詳細は、複数のレイヤーのインパストを合成する.を参照してください。
書類内のレイヤーごとに、異なる合成方法を設定することができます。合成時には、下に配置されているイメージに注意が必要です。下に配置されているイメージが黒または白の場合は、問題が生じる恐れがあります。
さまざまな合成方法を理解するには、実際に各合成方法を設定し、その状態を確認してみてください。レイヤーの合成方法を切り替えて、面白いイメージを作成してみましょう。Corel Painter の合成方法と Adobe Photoshop の合成モードの比較について詳しくは、レイヤーをインポート/エクスポートする.を参照してください。
Corel Painter では、[重ね塗り] 手法のブラシでペイントすると、レイヤーの合成方法が自動的に [フィルタ] に設定されます。
[デフォルト] 方法と [フィルタ] 方法を組み合わせて使用します。レイヤー コンテンツのエッジの色合いを下にあるイメージに追加し ([フィルタ] 方法)、レイヤーの残りの部分は下にあるイメージを覆い隠します ([デフォルト] 方法)。
[フィルタ塗潰し] 方法を使用したファイルを PSD 形式で保存すると、その合成データは消去されます。
[反転] 方法では、レイヤーの色は無視されます。レイヤー コンテンツは透明になり、その下にある反転色が現れます。
これは、テキストを塗り潰す場合に使用すると効果的です。写真のレイヤーを黒いテキストの上に重ねて [マジックコラージュ] を選択すると、テキストがその写真のイメージで塗り潰されます。
[デフォルト] 方法と同様です。レイヤーは下のイメージを覆います。[通常] 方法は Photoshop のデフォルト モードです。
イメージの色の輝度に、レイヤーの色の色相と彩度を組み合わせた新規の色を作成します。これは、[輝度] とは逆の方法です。
イメージの色の色相と彩度に、レイヤーの色の輝度を組み合わせた色を作成します。[カラー] とは逆の方法です。
| レイヤーの合成方法を変更するには |
| 1 . | レイヤーを選択します。 |
| 2 . | [レイヤー] パネルで、[合成方法] リスト ボックスから合成方法を選択します。 |
また、[奥行きの合成] リスト ボックスから [奥行きの合成] 方法を選択することもできます。詳細は、複数のレイヤーのインパストを合成する.を参照してください。
