• | ダイナミックスペックルのブラシバリアントを検索する |
• | ダイナミック スペックル ブラシ バリアントのプロパティを調整するには |
• | ダイナミックスペックルをブラシ バリアントに適用する |
ダイナミック スペックルは、色またはスペックルのスポットで構成される連続的なブラシストロークを生成します。ブラシストロークのスペックルは本当にダイナミックです。ペイントすると同時に生成されます。
ブリスル ブラシを使用したダイナミックスペックルのブラシストローク (左) および粒子ブラシ (右)
表現設定を適用してスペックル サイズを変化させる範囲を指定するには、[最小サイズ] スライダを調節します。この設定は、[サイズ] の設定値に対する割合で表します。たとえば、スペックル サイズを筆圧と関連させて、[最小サイズ] を 20% に、[サイズ] を 70% に設定すると、ブラシストローク中に筆圧を適用したときに、スペックル サイズは 20% から 70% で変化します。
サイズを 14% (左) と 95% (右) にしたダイナミックスペックルのフロー ブラシストローク
ブラシのサイズを表現設定にリンクした場合は、スペックルのサイズと数をブラシストロークの幅に合わせて調節することで、全体的なストロークの外観を維持できます。スペックルを調節する範囲は制御できます。
スペックルのサイズはオーディオ信号にリンクできます。詳細は、ブラシ属性と効果をオーディオにリンクする.を参照してください。
ダイナミックスペックルのエッジはソフトまたはハードにすることができます。
ジッターを適用しないダイナミックスペックル (左) およびジッターを適用したダイナミックスペックル (右)
ダイナミック スペックル テクノロジーを使用したブラシストローク例については、ダイナミックスペックル.を参照してください。
1 . | 検索バーの [検索] ボックスに「ダイナミック スペックル」と入力します。 |
検索バーはプロパティ バーの右側、書類ウィンドウの右上隅にあります。 |
2 . | 検索結果のリストからブラシ バリアントを選択します。 |
1 . | ダイナミック スペックル ブラシ バリアントを選択します。 |
2 . | [ウィンドウ] [ブラシ コントロール パネル] [ブラシ形状] [ダイナミック スペックル] を選択します。 |
3 . | 以下の表を参考にして操作を行います。 |
[油滴の数] スライダを調節します。
[サイズ] スライダを調節します。
[最小サイズ] スライダを調節します。
[表現] リスト ボックスから表現設定を選択します。
[サイズに合わせてスケール] スライダを調節します。値を高くすると、調整の精度は上がります。
[ハード] ボタンまたは [ソフト] ボタンをクリックします。
[ランダムな太さ] スライダを調節します。値を高くすると、サイズはさらにランダムに変化します。
サイズの変化をさらに適用するには、[ジッター] チェック ボックスをオンにします。[滑らかさ] スライダを調節して、より有機的な外観にします。
[ランダムな不透明度] スライダを調節します。
不透明度の変化をさらに適用するには、[ジッター] チェック ボックスをオンにします。[滑らかさ] スライダを調節して、より有機的な外観にします。
1 . | リアルブリスル、ブリスル、粒子のいずれかのブラシ バリアントをブラシセレクタから選択します。 |
2 . | [ウィンドウ] [ブラシコントロールパネル] [一般] を選択します。 |
3 . | [描点の種類] リスト ボックスから、以下のいずれかのオプションを選択します。 |
• | [ダイナミックスペックル重力粒子] — 重力粒子ブラシで使用 |
• | [ダイナミック スペックル フロー粒子] — フロー粒子ブラシで使用 |
• | [ダイナミック スペックルばね粒子] — ばね粒子ブラシで使用 |
• | [ダイナミック スペックル ブリスル] — ブリスル ブラシまたはリアルブリスル ブラシで使用 |
4 . | ダイナミック スペックルのプロパティを変更するには、[ウィンドウ] [ブラシ コントロール パネル] [ブラシ形状] [ダイナミック スペックル] を選択し、ダイナミック スペックル パネルで目的の設定を調整します。 |
