| • | シック ペイント ブラシのブラシ属性を調整するには |
| • | スタイラスの傾きを使ってシック ペイント パレット ナイフの角度を変化させるには |
[厚塗り - ブラシ] パネル ([ウィンドウ]
[ブラシ コントロール パネル]
[ブラシ形状]
[厚塗り - ブラシ]) のコントロールを使うと、厚塗りブラシの動作を調整できます。
[無限ペイント] を設定すると、選択したブラシからペイントがなくならなくなります。
[無限ペイント] がオフ (左)、[無限ペイント] がオン (右)
[無限ペイント] チェック ボックスをオフにした場合は、[ペイントのロード] スライダを使ってブラシにロードされるペイント量を指定できます。ブラシにペイントをロードしたくない場合があるかもしれません。たとえば、シック ペイント パレット ナイフ ブラシで既存のペイントを削ったり引きずったりしたい場合は、値を 0 にします。
[ブラシの密度] では、ブラシのブリスルの数を調整できます。密度の値が高いと太いブラシストロークになります。
[補充量] では、現在選択されている色を 1 回のストロークで補充する量をコントロールします。[補充量] の値が低いとブラシストロークが徐々にフェードインします。
[表現] では、スタイラスの筆圧などのリアルタイムの入力要素を選択して補充量を変化させることができます。[最小補充量] では、リンクされた表現に対して選択した色を 1 回のストロークで補充する最小量を指定できます。表現設定について詳しくは、表現設定.を参照してください。
[にじみ] では、ブラシストロークと既存のペイントとのブレンドの程度を制御します。にじみの値が低いと、ブラシストロークが既存の色を塗りつぶしやすくなります。にじみの値が高いと、ブラシストロークが既存の色とブレンドしやすくなります。
[表現] リスト ボックスから表現を選択して、スタイラスの使用によるにじみを変化させることができます。[最小のにじみ] スライダでは、リンクされた表現の最小のにじみを指定することができます。
[逆転] ボタン を使うと、補充量とにじみについて表現の効果を逆転させることができます。
[ケバ] では、ブラシ内のブリスルの半径を変化させることができます。
[ペイント] では、より自然なブラシストロークになるようにブリスルの長さと太さを変化させます。
[カラー] では、個々のブリスルが色とブレンドする程度を変化させます。
この領域のコントロールは、シック ペイント パレット ナイフ ブラシにのみ効果があります。
[角の傾き] では、スタイラスの傾きを使ってパレット ナイフの角度を変化させることができます。[角の傾き] チェック ボックスをオフにすると、パレット ナイフの角度は変化しません。パレット ナイフは平坦な状態で、ブラシの跡の形状は同じままです。
左から右: 角の傾きがある場合とない場合のブラシストローク。
[始点] では、パレット ナイフが角から平らに変化し始めるときのスタイラスの傾きの角度を設定することができます。
[終点] では、パレット ナイフが平らになるときのスタイラスの傾きの角度を設定することができます。パレット ナイフの角度とブラシの跡は、[始点] と [終点] の角度で設定した範囲内でスタイラスを傾けたときのみ変化します。
スタイラスの始点の傾きの角度 (左)、スタイラスの終点の傾きの角度 (右)
[強度] では、ブラシによって置き換えられるペイントの量を調整できます。
押しのけの強度が低い場合 (左) と高い場合 (右) のブラシストローク
[表現] では、押しのけの強度を変化させることができます。[最小強さ] スライダでは、リンクされている表現で置き換えられるペイントの最小量を指定できます。[逆転] ボタン を使用すると、押しのけ強度の表現の効果を逆にすることができます。
[半径] では、置き換えられたペイントが広がる広さを指定できます。
| 1 . | [ブラシライブラリ] パネルの [シック ペイント] ブラシ カテゴリからシック ペイント ブラシを選択します。 |
| 2 . | プロパティ バーで [厚塗り - ブラシ] フライアウト ボタン |
| 3 . | [シック ペイント - ブラシ] パネルで、必要な設定を調整します。 |
| 1 . | [ブラシライブラリ] パネルの [シック ペイント] ブラシ カテゴリからシック ペイント パレット ナイフを選択します。 |
| 3 . | [シック ペイント - ブラシ] パネルの [パレットナイフ] 領域で、[角の傾き] チェック ボックスをオンにします。 |
| 4 . | [始点] ボックスに値を入力して、パレット ナイフのエッジが角から平らに変化し始めるときのスタイラスの傾きの角度を設定します。 |
| 5 . | [終点] ボックスに値を入力して、パレット ナイフのエッジが平らになるときのスタイラスの傾きの角度を指定します。 |
| 6 . | スタイラスの傾きを使ってパレット ナイフを角から平らまたはその逆に変化させながら書類にペイントします。 |
