ブラシ ツールが選択されている場合は、プロパティ バーでブラシのオプション/設定にアクセスして変更することができます。プロパティ バーには、ブラシのサイズ、不透明度、ストロークの属性など、すべてのブラシ カテゴリに使用できるオプション/設定一式と、選択したブラシ カテゴリに関連する設定/オプション一式が表示されます。プロパティ バーを使用してブラシの設定をデフォルトに戻すこともできます。選択したブラシ バリアントによっては、プロパティ バーで用紙テクスチャ、描点の種類、ブレンドのオプションを選択できます。プロパティ バーのフライアウトによって、ブラシに関連するコントロールやメディアの検索が簡素化されており、他のブラシ コントロール パネルを開かなくても、ブラシの詳細コントロールに素早くアクセスできます。たとえば、ダイナミック スペックル ブラシ バリアントを使用している場合は、[ダイナミック スペックル パネルの表示/非表示を切り替え] フライアウト ボタン
をクリックして、関連オプションに素早くアクセスできます。
各コントロールの修正について詳しくは、ブラシを選択、管理、および作成する.を参照してください。プロパティ バーの操作について詳しくは、プロパティ バーを表示する.を参照してください。
| 2 . |
プロパティ バー ([ウィンドウ] [プロパティ バー]) で、次のボタンのいずれかをクリックします。 |
[フリーハンド] ボタン — フリーハンド スタイルで描画する場合に選択します。 |
[直線] ボタン — 直線を描画する場合に選択します。 |
| 2 . |
プロパティ バー ([ウィンドウ] [プロパティ バー]) で、[サイズ] ボックスに値を入力するか、サイズ フライアウトを開き、[サイズ] スライダを動かします。 |
[サイズ] フライアウト ボタン  をクリックし、 [表現設定] リスト ボックスからオプションを選択します。
[サイズ] フライアウト ボタン  をクリックし、 [最小サイズ] スライダを調節します。
[サイズ] フライアウト ボタン  をクリックし、 [オーディオ表現設定] ボタン  をクリックします。
ブラシ サイズに関する [表現設定] の効果を反転する
[サイズ] フライアウト ボタン  をクリックし、 [サイズ表現設定を反転] ボタン  をクリックします。
[ツールのリセット] ボタン
をクリックして、デフォルトのブラシ バリアントに戻すことができます。
| 2 . |
プロパティ バー ([ウィンドウ] [プロパティ バー]) で、[不透明度] ボックスにパーセント値を入力するか、不透明度 フライアウトを開き、[不透明度] スライダを動かします。 |
[不透明度] フライアウト ボタン  をクリックし、 [表現設定] リスト ボックスからオプションを選択します。
[不透明度] フライアウト ボタン  を開き、 [最小不透明度] スライダを調節します。
[不透明度] フライアウト ボタン  を開き、 [オーディオ表現設定] ボタン  をクリックします。
ブラシの不透明度に関する [表現設定] の効果を反転する
[不透明度] フライアウト ボタン  をクリックし、 [サイズ表現設定を反転] ボタン  をクリックします。
[ツールのリセット] ボタン
| 2 . |
プロパティ バー ([ウィンドウ] [プロパティ バー]) で、[用紙の選択] フライアウト ボタン をクリックします。 |
[テクスチャ] スライダを動かすか、 [テクスチャ] ボックスにパーセント値を入力します。
一部のブラシ バリアントでは、これらのオプションは使用できません。
用紙テクスチャについて詳しくは、用紙テクスチャを適用する.を参照してください。
[ツールのリセット] ボタン
| 2 . |
プロパティ バーで [描点オプション] フライアウト ボタン をクリックし、オプションを選択します。 |
