| • | プリセット単位でズームするには |
| • | ズーム モードを設定するには |
| • | ドラッグでズームするには |
| • | 領域を選択してズームするには |
| • | 特定の拡大率にズームするには |
| • | 拡大率をピクセル等倍にリセットするには |
| • | 画面に合わせてズームするには |
| • | 拡大/縮小に関するパフォーマンスの環境設定を設定するには |
デフォルトでは、イメージは 100% の倍率で表示されます。ただし、ズーム インしてイメージの詳細を拡大したり、ズーム アウトして画像の広い部分を表示したりすることができます。拡大ツールで表示を拡大、あるいは縮小したり、ピクセル等倍表示や、画面の大きさに合わせた表示に切り替えたりして、倍率を変更できます。
拡大ツールは書類ウィンドウ内をクリックすることで表示を拡大/縮小します。
選択したズーム モードにより、修飾キーの Shift キーが 拡大ツールの機能に影響する方法が決まります。たとえば、デフォルトの [ドラッグしてズーム] モードで領域をズームするには、左右にドラッグするだけです。[ズーム範囲を選択] モードで同じタスクを実行するには、Shift キーを押しながらドラッグする必要があります。ワークフローに最適なモードを選択してください。頻繁にズーム インしたりズーム アウトしたりしても、特定の領域を選択する必要がほとんどない場合は、[ドラッグしてズーム] モードを選択できます。ただし、ワークフローで特定の領域を頻繁に選択してイメージの詳細を細かく見る必要がある場合は、[ズーム範囲を選択] モードを選択できます。このモードでは、特定の領域をドラッグするだけでその領域にズーム インできます。
| プリセット単位でズームするには |
| 1 . | ツールボックスから拡大ツール |
| 2 . | 以下の表を参考にして操作を行います。 |
虫眼鏡のカーソル
Option キー (macOS)、または Alt (Windows) キーを押しながら、イメージをクリックします。
虫眼鏡のカーソル
クリックするたびに、表示倍率が上下します。現在の倍率は、プロパティ バーの [ズーム レベル] ボックスに表示されます。
また、キーボード ショートカットを使用して拡大することもできます。
| • | (macOS) Command キーを押しながら、プラス記号 (+) を押します。 |
| • | (Windows) Ctrl キーを押しながら、プラス記号 (+) を押します。 |
また、キーボード ショートカットを使用して縮小することもできます。
| • | (macOS) Command キーを押しながらマイナス記号 (-) を押します。 |
| • | Ctrl キーを押しながらマイナス記号 (-) を押します。 |
マウスを使用しているときは、マウス ホイールを使用してイメージのズーム インとズーム アウトができます。
| ズーム モードを設定するには |
| 2 . | プロパティ バーの [ズーム モード] リスト ボックスからオプションを選択します。 |
| • | ドラッグしてズーム |
| • | ズーム範囲を選択 |
Corel Painter では、1 つのセッションから次のセッションにズーム モードの設定が保持されます。
| ドラッグでズームするには |
| 領域を選択してズームするには |
Shift キーを押しながら、拡大する領域をドラッグします。
| 特定の拡大率にズームするには |
| • | [ウィンドウ] |
| 必要に応じ、[キャンバスのズーム] スライダを開き、ズーム レベルを調整します。 |
| • | ツールボックスの拡大ツール |
プロパティバーのリセット ツール をクリックするか、[ナビゲーション] パネルの [ズームを 100% にリセット] ボタン
を使用すると、拡大率をピクセル等倍にリセットできます。
| 画面に合わせてズームするには |
| • | [ウィンドウ] |
| Corel Painter は、書類ウィンドウに収まるサイズで書類を表示します。 |
プロパティバーの [画面に合わせる] ボタン をクリックし、画面に合わせてズームすることもできます。
| 2 . | プロパティバーで、以下のいずれかのボタンをクリックします。 |
| • | 高品質表示 — ズーム時にオブジェクトをスムーズにしてピクセル化を最小に抑えます。 |
| • | アンチエイリアス — 100% 未満の拡大率でイメージを表示しているときに、画面の描画速度を向上させます。このオプションをオンにすると、精度が低下することがあります。 |
また、拡大/縮小の環境設定は、[編集]
[環境設定]
[パフォーマンス] をクリックし、[表示オプション] 領域でオプションを有効にすることによっても、指定できます。
