快速連結至此頁面上的程序:
仿製控制項
[仿製] 控制項專用於使用仿製方法的筆刷,並且只有在啟用 [仿製色彩] 選項時,才會影響其他筆刷。
[仿製色彩] 控制項會讓筆刷選擇來源影像的色彩。[仿製色彩] 會選擇仿製來源的平均色彩取樣,而產生與原始影像相似的結果。[色彩] 面板上也有 [仿製色彩] 選項。有關使用不同仿製類型的詳細資訊,請參閱仿製色彩.
[仿製類型] 控制項可讓您選擇許多仿製變化。這些變化會根據參考點的使用數量而安排。使用兩個以上的參考點時,您可以在仿製時套用變形 (旋轉、歪斜、縮放鏡射和透視)。有關使用不同仿製類型的完整資訊,請參閱影像仿製與取樣.
[遵守來源選取區] 選項會使用仿製來源區域中的任一選取區來保留目的地中的繪圖。如果使用變形 [仿製類型],則選取區會適當轉換。此選項僅適用於 [仿製] 方法。
啟用 [複製來源選取區] 時,[仿製筆] 筆刷會在目的地選取區中重新產生來源選取區的資訊。此選項僅適用於 [仿製] 方法。
勾選 [四個節點的拼接] 核取方塊時,您的仿製來源會以重複的花紋拼接。
cloning rotate scale
[旋轉與縮放] 仿製。請注意,來源與目的參考節點會被編號,同時以一條線連接。
cloning scale
[縮放] 仿製。
rotate cloning
[旋轉] 仿製。
cloning rotate mirror
[旋轉與鏡射] 仿製。
cloning rotate scale shear
[旋轉、縮放、修剪] 仿製。
bilinear cloning
雙線式仿製。
cloning perspective
[透視] 仿製。
使用採 [仿製] 方法的筆刷時,您可以修改 [變化] 以根據來源影像的位置來控制仿製的偏移量。[變化] 設為零時,來源和目的影像的像素完全一致。使用完整 [不透明度] (且沒有 [紋路]) 的覆蓋筆刷只會重新產生來源影像。
variability
[變化]設為 0 (上) 和 12 (下) 的筆刷筆觸
使用一定程度的亂數會干擾像素與像素的一致性。影像中的變化結果會拉遠仿製與攝影來源之間的距離,產生 Natural-Media 外觀。
[頻率] 控制項可讓您設定亂數偏移的週期。
how often
[頻率] 設為 0 (上) 和 15 (下) 的筆刷筆觸
[亂數仿製來源] 會亂數取樣來源文件,然後將筆觸置入仿製目的地中。來源的取樣與它們在仿製目的地中的位置不會一致。結果會產生主色彩的亂數花紋和來源的邊緣。筆刷和筆觸決定花紋的特性。
您可以使用 [亂數仿製來源] 搭配模糊而點狀的筆刷,在影像中加入「雜訊」。此時,仿製來源影像只會包含您要加入的「雜訊」色彩。
random clone source
停用 (左) 和啟用 (右) [亂數仿製來源] 的筆刷筆觸
設定仿製色彩 反回頂部
設定仿製類型 反回頂部
在目的地中保留繪圖 反回頂部
在目的地選取區中重新產生來源選取區的資訊: 反回頂部
拼接仿製來源 反回頂部
設定仿製位置變化 反回頂部
[仿製位置] 區域中,將 [變化] 滑桿向右移。
[仿製位置] 區域中,將 [變化] 滑桿向左移。
[色彩] 面板中的 [仿製色彩] 為啟用時,仿製位置滑桿不會起任何作用。只有在使用 [仿製] 方法時,這些滑桿才會產生效果。
設定亂數偏移之間的週期 反回頂部
[仿製位置] 區域中,將 [頻率] 滑桿向左移。
[仿製位置] 區域中,將 [頻率] 滑桿向右移。
選擇亂數仿製來源選項 反回頂部
回饋
