| • | 全新功能!厚塗 |
| • | 強化!仿製 |
| • | 強化!滴水法和液態筆刷技術 |
| • | 全新功能!材質合成 |
| • | 全新功能!2.5D 「厚實材質」筆刷 |
| • | 全新功能!「選取區筆刷」工具與選取區筆刷 |
| • | 全新功能!「Natural Media 筆刷」材料庫 |
| • | 全新功能!亂數紋路旋轉 |
| • | 全新功能!材質繪圖 |
| • | 全新功能!「互動式漸層」工具 |
| • | 全新功能!漸層快速繪圖 |
| • | 全新功能!筆尖透版 |
| • | 全新功能!釉彩筆刷 |
| • | 強化!滴管工具 |
| • | 全新!綜合面板抽屜 |
| • | 強化!屬性列 |
| • | 強化!筆刷選取器面板 |
| • | 強化!畫家配置 |
| • | 可旋轉的媒材 |
| • | 預設設定復原 |
| • | 動態斑紋 |
| • | 音訊表現 |
| • | 文件檢視 |
| • | 筆刷提示 |
| • | 視覺化工具提示 |
| • | Adobe Photoshop 筆刷檔案輸入 |
| • | 自訂內容共用 |
| • | 歡迎畫面 |
| • | 特殊媒材筆刷 |
| • | 圖層混色 |
Corel Painter 2018 引進的下列功能與增強功能,在 Corel Painter 2019 中也有提供。
| 全新功能!厚塗 |
這些變體用途廣泛而且筆刷載入靈活有彈性,可減少操作使用者介面所需的精力,讓您能把更多時間投注在作品中。藉由能夠顯示載入顏料量和色彩的游標,並利用快速鍵盤快捷鍵和拖曳方式,使您得以隨時精準地載入筆刷。
「厚塗」屬性列提供繪圖技術的預設項目,也能快速存取某些設定,可讓您避免筆刷的顏料用完,並控制新筆刷筆觸與現有筆刷筆觸的混合方式。這讓您能夠輕鬆即刻投入創作過程,創作優秀作品。或者,若您希望進行修補和測試,藉此獲得某種作品外觀,全新的「厚塗」面板,也讓您能修改控制項。相關詳細資訊,請參閱厚塗.
「厚塗」筆刷在繪圖中建立顯示筆刷和畫刀標記。Cher Pendarvis 的作品。
| 強化!仿製 |
照片藝術家可以利用材質作為仿製來源。您可將變形套用至材質仿製來源,藉此調整其大小和形狀,輕鬆而直觀地打造照片構成。
當您找到或建立希望重複使用的仿製來源時,可以將其與影像一並儲存為內嵌來源,或是做為材質儲存至「材質」材料庫中,供您隨時取用。Painter 2018 也提供將仿製來源嵌入文件的選項,讓您在重新開始工作時能節省尋找來源的時間,同時也簡化與其他照片藝術家分享時的程序。相關詳細資訊,請參閱影像仿製與取樣.
利用仿製技術,將照片轉化為藝術作品。Bill McEntee 的作品
| 強化!滴水法和液態筆刷技術 |
Painter 2018 的滴水法筆刷 (所有子類別) 和外掛模組方法 (液態筆刷子類別) 筆刷現在具有更多功能。以薩金特筆刷為例,這個筆刷是其中一種最受歡迎的筆刷變體。薩金特筆刷因為具有豐富的筆刷筆觸,廣受藝術家愛用;現在您更能在空圖層上使用此筆刷,與目前所選的色彩混合,打造出富油畫感的透明度。另外,您可以利用採用滴水法和液態技術的變體,從下方圖層中選擇色彩。更棒的是,筆刷技術的進步為藝術家帶來了多種多樣的嶄新筆刷,藉此開創充滿創作潛能的美麗新世界。相關詳細資訊,請參閱滴水法.
在此繪圖中,Melissa Gallo 使用了薩金特筆刷變體,以及畫家油畫類別的筆刷。
| 全新功能!材質合成 |
另外,不論是否是使用「合成」功能建立的材質,您都能將其用於填色。您可以在「材質」材料庫中找到材質,或將其輸入並搭配「材質繪圖」筆刷使用。相關詳細資訊,請參閱建立材質.
Corel Painter 會在考量小型取樣 (右) 的結構內容的情況下,產生大型材質 (左)。Henk Dawson 的影像作品 (右)
由於「材質繪圖」能十分適合用於呈現栩栩如生的逼真效果,此功能一直深受概念藝術家和角色設計師喜愛;如今,Painter 2018 更是將此功能的使用體驗提升至全新境界。全新的 2.5D 「厚實材質」筆刷能套用栩栩如生的筆觸,讓您的畫作躍然紙上。您的創作需要一個活靈活現的蜥蜴角色嗎?材質繪圖讓您能繪製厚實而獨特的鱗片,無比真實地呈現在觀畫者的眼前。如果您需要讓皮膚顯得更栩栩如生,可以利用「厚實材質」筆刷繪製巨大的毛細孔,並透過調整方向性光源和外表深度的方式加以強調。相關詳細資訊,請參閱將深度新增至材質筆刷.
「材質」筆刷使用厚塗顏料「深度」法的範例 (左);使用厚塗顏料「色彩和深度」法的範例 (右)。Cris Palomino 的模型作品。
對許多數位藝術工作流程而言,選取區都至關緊要,因此 Corel Painter 2018 提供您更多選擇,用於隔離影像中的某個區域。試想,如果您能像套用筆刷筆觸一般,輕鬆而精確地建立選取區,將能因此節省多少時間?全新的「選取區筆刷」工具就能讓您實現這個願望。您可以在套用筆觸時,顯示色彩重疊,藉此輕鬆區別選取的區域和受保護的區域。您可以微調重疊效果,使其符合您工作文件的需求。Painter 2018 中提供了新的選取區筆刷類別,內有專門設計的全新變體,適合用於處理複雜的形狀或影像區域。另外也提供選項,讓您將任何圖章式筆刷變體轉換為選取區工具,讓您在工作時能夠享有更多的彈性。同時,您也能像是在使用筆刷作畫一般地調整筆刷,並將其儲存為自訂選取區變體,以便再次使用。針對藝術家意見回饋,Painter 2018 已就選取區進行一系列改進。相關詳細資訊,請參閱以繪製方式選取區域.
以筆刷透過「選取區」法建立的選取區範例 (右)。在您繪圖時顯示的色彩重疊 (左),可協助您區別選取的區域和受保護的區域。
全新的 Natural-Media 筆刷材料庫讓藝術家能輕鬆將傳統藝術轉換為數位藝術。從鉛筆、蠟筆到油畫和壓克力筆,此材料庫提供眾多模仿傳統媒材的筆刷,讓藝術家能快速而一步到位地存取和使用。如果您曾在現實世界中使用過某些傳統媒材,那麼也很有可能在 Natural-Media 筆刷材料庫中找到其數位對應版本。您可以透過開啟「筆刷選取器」,並選擇「筆刷材料庫」清單方塊中的「自然媒材筆刷」,即可使用全新集合。相關詳細資訊,請參閱探索自然媒材筆刷材料庫中的筆刷類別.
透過 Natural-Media 材料庫的筆刷變體建立的筆刷筆觸範例
| 全新功能!亂數紋路旋轉 |
亂數紋路旋轉是另一個使用者要求加入 Painter 2018 的功能。這項新功能可以稍微旋轉個別筆觸中的紙張紋路,讓筆刷筆觸顯得更加自然。相關詳細資訊,請參閱紋路控制項.
選擇您喜愛的紋路筆刷,啟用「亂數紋路旋轉」,之後 Corel Painter 便會稍微旋轉個別筆觸中的紋路。停用 (左) 及啟用 (右)「亂數紋路旋轉」的筆刷筆觸。每次畫下筆刷筆觸時,紋路旋轉都會有所變化。
Corel Painter 2017 引進的下列功能與增強功能,在 Corel Painter 2019 中也有提供。
| 全新功能!材質繪圖 |
此突破性的全新筆刷類別具備了來源混色技術,可讓您輕鬆地將複雜的材質融入作品中。不論您追求的是栩栩如生還是完全超現實的外觀,或是想要讓數位繪圖看起來有真實的陳舊感,「材質繪圖」都提供了無限的可能性。
「材質繪圖」不僅僅是操控圖層的不透明度。它可讓您使用各種繪圖筆表現 (例如壓力),以智慧化方式將材質與現有內容混合。它會遵循所選材質的透明度,讓您充分控制材質運用的時機、位置與方式。您可以從選取或建立材質開始,並在設計指定筆刷一邊調製材質,一邊在畫布上試繪。透過混合材質筆刷、靈活筆刷自訂選項和擷取及匯入個人材質的能力,您可在作品畫面上增添任何不同樣式風格。您甚至可以將「筆尖透版」、紋路和塗抹功能加入筆刷,同時仍具備 Painter 一貫的快速、準確和掌控性。此外,您還可以從頭製作自己的自訂材質,或者藉由修改預設材質達到自訂材質的目的。相關詳細資訊,請參閱材質繪圖。
3D 模型演算成 2D 點陣圖影像 (左)。在 Corel Painter 中將材質加入影像,讓角色更具吸引力和真實感 (右)。Mike Thompson 的作品。
| 全新功能!「互動式漸層」工具 |
在 Corel Painter 中,透過全新的「互動式漸層」工具,可讓您更輕鬆地創作出令人驚豔的繪製背景。它可讓您快速地建立與編輯漸層,給予繪圖各種的深度和光源變化。如果您剛開始製作新文件,則可以透過將漸層填滿背景並嘗試各種預設樣式,為一切揭開序幕。抑或,如果您已先繪製好素描或畫作,您可使用編輯節點在您的作品上依構圖畫面套用並微調漸層。Corel Painter 提供漸層材料庫以供選擇,或者您也可以建立自己的漸層並儲存以便重複使用。相關詳細資訊,請參閱套用漸層。
| 全新功能!漸層快速繪圖 |
當空白畫布阻礙了創意發想,或者需要背景來進行新的概念設計時,全新的「快速繪圖」功能可讓您在短時間內創作出令人驚豔的漸層。全新的「快速繪圖」功能可讓您將各式各樣的繪畫風格自動套用至任何漸層,創造出任何構成所需的速度和靈感。相關詳細資訊,請參閱將繪圖效果套用至漸層.
| 全新功能!筆尖透版 |
Corel Painter 讓藝術家更能夠打造與創作出富有表現力的獨特筆刷筆觸。「筆尖透版」可讓您在繪圖前根據作用中紙張、流線貼圖或材質,變更筆刷筆觸的不透明度。您可以對繪圖時顯露來源材質的程度進行準確微調,並且將「筆尖透版」連結至各種即時繪圖筆輸入因素。與全新的「材質筆刷」變體搭配使用,可讓您更能掌控筆刷筆觸的外觀與質感。相關詳細資訊,請參閱筆尖透版控制項.
此件作品的筆刷筆觸運用了「筆尖透版」功能。Melissa Gallo 的作品。
| 全新功能!釉彩筆刷 |
過去 Painter 所開發的一些絕佳功能都是來自使用者的建議。現在「釉彩筆刷」也是其中一個。它可讓您使用光滑、半透明的顏料轉換來控制顏料的轉換,就像文藝復興時期的大師一般。「釉彩筆刷」可傳遞出筆觸層級的不透明度,所以每個筆刷筆觸的顏料都是個別套用上去的。每個筆尖沈澱在畫布上的顏料會從最小值平滑增加到最大值。如此可在色彩之間創造平滑的混色,筆尖重疊的區域不會有任何瑕疵。當您在單一筆刷筆觸中變動繪圖筆的壓力時,才能真正看到「釉彩筆刷」的最佳發揮。相關詳細資訊,請參閱釉彩控制項
Héctor Sevilla Luján 在此作品中使用了釉彩筆刷。
| 強化!滴管工具 |
Corel Painter 讓您更容易取樣色彩。有時候看起來像是單色的區域實際上有著微妙的濃淡或遞色變化,所以當您取樣單一像素時,在畫面上所見未必就是所得。現在,透過新的「滴管」工具選項,讓您將更大取樣區域 (從 3 × 3 到 101 × 101 像素) 中的像素色彩加以平均,就可以得到所見色彩。而且,您還可以從作用中圖層或所有可見圖層來取樣色彩。相關詳細資訊,請參閱從影像取樣色彩
| 全新!綜合面板抽屜 |
能夠隨時取用所需工具不但可提高生產力,更是創意的一大助力。這正是 Corel Painter 推出「綜合面板抽屜」的原因。此全新的工作流程增強功能讓您可以在工作區整潔俐落,以及保持必要工具便於使用之間,達到最完美的平衡;它可讓您針對特定工作流程或專案,將面板和自訂綜合面板合併成便利的分組,使得控制項和設定只要輕輕點選便能使用。而且當您不使用「綜合面板抽屜」時,可將其摺疊,釋出工作區空間。相關詳細資訊,請參閱重新排列面板與綜合面板
| 強化!屬性列 |
將筆刷和工具設定最佳化至關緊要。但是多花一點時間在調整控制項,就是少花一點時間在繪圖。因此,我們強化了屬性列功能,讓您可更輕鬆地調整筆刷設定。例如,當您使用「筆刷」工具時,增強的屬性列可讓您快速存取各種相關的筆刷面板,節省您層層點按選單的時間。它還可以讓您隨時選擇新的筆尖剖面圖、選取紙張等媒材,以及檢視筆刷筆觸資訊。而且還有全新的「擴充屬性列」,讓您快速存取更多設定。相關詳細資訊,請參閱運用屬性列來使用筆刷
您可以從屬性列 (左) 和擴充屬性列 (右) 快速存取筆刷控制項。此範例顯示了選取「微粒」筆刷和開啟「大小」延伸選單情況下的屬性列,以及開啟「筆尖選項」延伸選單情況下的擴充屬性列。
| 強化!筆刷選取器面板 |
Corel Painter 可讓您更快速又輕鬆地存取讓 Painter 成為數位繪圖產業領導者的功能,也就是我們無與倫比的筆刷選擇。為此,您現在能夠以面板的形式顯示「筆刷選取器」。如此,您就可以隨時存取最近使用過的筆刷變體,整個「筆刷材料庫」也隨手可得,您還可以將它置於符合您工作流程的位置。而且,在「筆刷選取器」中就可直接取得最新的筆刷套件。相關詳細資訊,請參閱顯示與自訂筆刷選取器
| 強化!畫家配置 |
剛開始進行概念藝術、純藝術、插畫、照片藝術或漫畫的新專案?這套預先定義的使用者介面安排,透過僅顯示相關的綜合面板和工具,專門用於為各種數位藝術工作流程揭開序幕。還有一種介面可以僅顯示最簡略的使用者介面,以釋出空間供繪圖板使用者使用。您還可以選擇兩種最常使用的工作區配置,然後使用「快速切換」功能在兩者之間快速切換,以配合目前的工作或裝置的顯示模式。相關詳細資訊,請參閱選擇工作區配置.
Corel Painter 2016 引進的下列功能與增強功能,在 Corel Painter 2019 中也有提供。
| 可旋轉的媒材 |
在 Corel Painter 2016 中,您可以變更紙張材質和流線貼圖的角度,讓筆刷筆觸的外觀產生前所未有的變化。相關詳細資訊,請參閱旋轉紙張材質和自訂流程圖.
| 預設設定復原 |
當您將應用程式重設成出廠設定時,Corel Painter 2016 可讓您更輕鬆地保留自訂內容。現在您可在復原預設設定時,維持自訂的筆刷和綜合面板、紙張材質、噴嘴、腳本等。在舊版中,必須輸出材料庫、復原預設設定,再輸入材料庫,才能保留自訂內容。相關詳細資訊,請參閱復原預設的 Corel Painter 設定.
| 動態斑紋 |
此功能結合「微粒系統」的物理特性以及與施加力道相關的筆刷粗細控制項,讓您創造豐盈的自然媒材筆刷筆觸或具備漸進式外觀的 Pollock 噴灑。您可以使用此功能搭配精選的「鬃毛」、「仿真鬃毛」和「微粒」筆刷,這樣就能充分利用這些革命性的 Painter 獨家技術。 相關詳細資訊,請參閱動態斑紋控制項.
| 音訊表現 |
Corel Painter 2016 可讓您使用音訊輸入裝置 (例如麥克風) 或內部音訊,以修改任何筆刷的外觀與質感。例如,您的筆刷筆觸可隨著串流音樂同步變更外觀。「音訊表現」可讓您將各種筆刷控制項連結至音訊輸入。此外,您可以調整音訊訊號的強度,並控制其對筆刷的影響。例如,若您將筆刷大小連結至輕聲的音訊,提高強度將使筆刷筆觸變寬。相反地,若音訊很響亮,降低強度將使筆刷筆觸變窄。此外,無論音訊恆強、恆弱或不停改變,您都可以設定音訊表現的範圍,以便獲得較寬的筆刷筆觸變化範圍 (例如,最小至最大的筆刷筆觸寬度)。相關詳細資訊,請參閱音訊表現.
| 文件檢視 |
無論您是在製作專案、展示作品或示範技術,Corel Painter 2016 都能更輕鬆地切換文件檢視。您可以從工具箱、「視窗」選單和使用快速鍵來切換文件檢視。「預設」檢視可顯示所有已開啟的文件和常用的應用程式控制項,而「單一文件」檢視則可讓您專注於使用中的文件。「簡報模式」可隱藏選單列和作業系統的工作列,只留下必要的控制項。相關詳細資訊,請參閱切換文件檢視.
「單一文件檢視」(左)、「簡報模式」中「單一文件檢視」(右)。 Skip Allen 的作品。
| 筆刷提示 |
視您正在使用的筆刷類型而定,快點筆刷提示 (「說明」
「提示」) 會提供與筆刷技術有關的實用小訣竅。這是您探索不同方式以善用各種獨特的 Corel Painter 功能 (包括微粒、水彩筆刷、油墨、仿製、厚塗顏料以及新的動態斑紋) 的最佳途徑。
| 視覺化工具提示 |
部分工具提示包含插圖,且會針對特定設定呈現出使用高數值和低數值的效果。
使用 Corel Painter 2016,您就能輸入儲存在 Adobe 筆刷資源 (ABR) 檔案中的像素式 Adobe Photoshop 筆刷圖章。這些檔案包含一組 Adobe Photoshop 筆刷,內有形狀、材質、動態和其他筆刷資訊。系統並不會輸入 ABR 檔案中指定的所有其他筆刷屬性,但可在 Corel Painter 中充分自訂。相關詳細資訊,請參閱輸入 Photoshop 筆刷影像.
| 自訂內容共用 |
| 歡迎畫面 |
您可以透過「歡迎畫面」迅速建立影像或開啟影像、選擇符合您需求的工作區、存取線上教學影片、在線上尋找全新筆刷和其他內容,並欣賞使用 Corel Painter 建立的多項原創作品,藉此激發靈感。啟動應用程式或按一下「說明」
「歡迎使用」,就會顯示「歡迎使用」畫面。
| 特殊媒材筆刷 |
| 圖層混色 |
無論您是使用單一色彩繪圖,或是在圖層上混合兩種以上的色彩,「增強圖層混色」選項都可協助您產生不含白色邊緣的筆刷筆觸。相關詳細資訊,請參閱混色控制項.
Corel Painter 2015 引進的下列功能與增強功能,在 Corel Painter 2019 中也有提供。
以往在此影像中會使用「微粒」筆刷建立火花和裊裊煙霧。Don Seegmiller 的作品
「角度抖動」能以不具有 (上) / 具有 (下) 抖動平滑的效果套用至筆刷筆觸。
支援即時觸控筆和 Windows 平板電腦,讓您出門在外也能隨時創作藝術。
