Corel Painter propose deux méthodes différentes pour ajuster la luminosité et le contraste d’une image. Vous pouvez ajuster la luminosité et le contraste plus rapidement à l’aide de l’effet Luminosité/Contraste ou plus précisément à l’aide de la courbe de la boîte de dialogue Correction du gamma.
Lorsque vous utilisez l’effet Luminosité/Contraste, vous pouvez ajuster toutes les couleurs des images en une seule fois.
Avant (à gauche) et après (à droite) application de l’effet Luminosité/Contraste
À l’aide de la courbe, vous pouvez régler le contraste ou la luminosité des couleurs, tout en préservant les transitions de teintes de l’image d’origine. Vous pouvez ajuster toutes les couleurs en une seule fois, ou ajuster le rouge (R), le vert (V) ou le bleu (B) individuellement. Lorsque vous utilisez les curseurs Contraste et Luminosité, les points des extrémités des courbes ne bougent pas. Comme l’effet conserve les niveaux de l’image d’origine, il existe toujours 256 niveaux distincts, quels que soient les réglages des curseurs.
Le contraste règle la différence entre les valeurs claires et sombres. Plus il est élevé, plus la courbe est en forme de « S », ce qui indique que les couleurs claires deviennent plus claires et les couleurs foncées, encore plus foncées. Si vous réduisez le contraste, la courbe prend la forme d’un « S » inversé et réduit le contraste de toutes les teintes intermédiaires.
Image avant d’ajuster la luminosité et le contraste à l’aide de la courbe
Exemple d’augmentation du contraste à l’aide de la courbe
La luminosité décale toutes les valeurs d’une courbe vers une teinte plus claire ou plus foncée.
Exemple d’augmentation de la luminosité à l’aide de la courbe
![*](images/tip.svg)
Vous pouvez rétablir les réglages par défaut des curseurs en cliquant sur Rétablir.
Pour comparer l’image ajustée à l’image d’origine, cochez et désactivez la case à cocher Aperçu.
Le bouton Rouge vous permet d’ajuster uniquement la courbe du rouge. |
Le bouton Vert vous permet d’ajuster uniquement la courbe du vert. |
Le bouton Bleu vous permet d’ajuster uniquement la courbe du bleu. |
Le bouton Toutes vous permet d’ajuster toutes les courbes de couleur en une seule fois. |
Le curseur Luminosité permet d’éclaircir ou d’assombrir la ou les couleurs sélectionnées. Cette commande permet de corriger les problèmes d’exposition dus à la surexposition (trop de lumière) ou à la sous-exposition (pas assez de lumière). |
Le curseur Contraste permet d’augmenter ou d’atténuer la différence de tonalité entre les zones d’ombre et de lumière d’une image. |
Icônes de canal de la boîte de dialogue Correction des couleurs
Vous pouvez effacer toutes les corrections afin de recommencer en cliquant sur Rétablir.
