Vous pouvez utiliser la méthode Avancé pour corriger plus précisément les couleurs à l’aide de la courbe. Vous pouvez corriger les plages 1/4 de teinte, Demi-teinte et 3/4 de teinte en faisant glisser manuellement les courbes du rouge, du vert et du bleu. Vous pouvez également corriger les couleurs en définissant le pourcentage de rouge, de vert et de bleu à cinq points spécifiques de la courbe : Clair, 1/4 de teinte, Demi-teinte, 3/4 de teinte et Foncé.
Chaque section de la courbe contrôle l’équilibre entre les teintes foncées, claires et les demi-teintes d’une image. Définissez des valeurs dans la partie supérieure de la grille pour éclaircir l’image ou dans la partie inférieure de la grille pour assombrir l’image.
Différentes courbes de teinte ont été modifiées pour parvenir à cette apparence.
Pour comparer l’image ajustée à l’image d’origine, cochez et désactivez la case à cocher Aperçu.
Le bouton Rouge vous permet d’ajuster uniquement la courbe du rouge. |
Le bouton Vert vous permet d’ajuster uniquement la courbe du vert. |
Le bouton Bleu vous permet d’ajuster uniquement la courbe du bleu. |
La colonne Clair permet de corriger les couleurs claires de l’image (partie inférieure du graphique) |
La colonne 1/4 de teinte permet d’ajuster le contraste de l’image |
La colonne Demi-teinte permet d’ajuster le contraste de l’image |
La colonne 3/4 de teinte permet d’ajuster le contraste de l’image |
La colonne Foncé permet de corriger les couleurs foncées de l’image (partie supérieure du graphique) |
