L’option Interactions de couleur détermine si Corel Painter doit utiliser la couleur principale ou secondaire dans une image. L’option Interactions de couleur permet d’introduire des facteurs (la direction par exemple) qui conditionnent le résultat de l’application de traits bicolores. Vous pouvez contrôler la variation entre les couleurs principale et secondaire d'un trait en réglant l'option Tremblement de couleur. Vous pouvez également lisser la variation entre les couleurs principale et secondaire le long du trait.
Traits numériques lisses sans tremblement de couleur (à gauche) et avec tremblement de couleur (à droite)
Application du Tremblement de couleur à un trait sans lissage (en haut) et avec lissage (en bas)
Vous pouvez également relier la variation de couleur à la source audio issue de votre microphone ou d’une source audio interne, par exemple de la musique diffusée en streaming.
La couleur du trait peut changer selon l’entrée audio.
1 . |
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Interactions de couleur. |
2 . |
Dans le panneau Interactions de couleur, sélectionnez l’une des options suivantes dans la zone de liste Expression : |
Aucune : ne modifie pas les interactions de couleur |
Vitesse : configure les interactions de couleur sur la base de la vitesse du tracé |
Direction : configure les interactions de couleur sur la base de la direction du trait et en fonction de la valeur définie avec le curseur ou dans le champ |
Pression : configure les interactions de couleur en fonction de la pression exercée sur le stylet |
Molette : configure les interactions de couleur en fonction des réglages de la molette d’un stylet aérographe, en particulier le modèle Intuos de Wacom |
Inclinaison : configure les interactions de couleur en fonction de l’angle du stylet par rapport à la tablette |
Orientation : configure les interactions de couleur suivant la direction dans laquelle le stylet est orienté |
Rotation : configure les interactions de couleur en fonction de la rotation du stylet |
Source : configure les interactions de couleur en fonction de la luminance de la source de la réplique |
Aléatoire : configure les interactions de couleur de façon aléatoire |
Si vous sélectionnez Direction dans la zone de liste Expression, déplacez le curseur Direction jusqu’à obtenir l’angle souhaité. |
1 . |
1 . |
