Ces réglages permettent de créer des traits de plusieurs couleurs. Les variations de couleur se règlent avec les valeurs TSL ou RVB et elles peuvent être basées sur le dégradé ou le nuancier actif. Pour plus d’informations sur les nuanciers, reportez-vous aux rubriques Utilisation des nuanciers et Création et exportation de nuanciers.
Exemples de trait avec application de la variabilité des couleurs : (à gauche) Impulsion audio crayon de couleur - Taches (catégorie Expression audio), (au milieu) Trait gras (catégorie Plumes et crayons) et (à droite) Huile grasse réaliste à attraction magnétique (catégorie Particules)
Vous pouvez aussi utiliser le curseur Lissage pour lisser les variations de couleur d’un trait afin d’obtenir un aspect plus naturel.
Application de la Variation de couleur à un trait sans lissage (en haut) et avec lissage (en bas)
Application de la Variation de couleur en fonction d’un nuancier sans lissage (en haut) et avec lissage (en bas)
L’Expression audio vous permet de relier la variation de couleur à la source audio issue de votre microphone ou d’une source audio interne, par exemple de la musique diffusée en streaming. Les couleurs du trait varient alors à mesure que le signal audio change.
Variation de couleur liée à la source audio (à droite)
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Variabilité des couleurs. |
2 . |
Déplacez le curseur ±T vers la droite pour augmenter le nombre de teintes dans le trait créé. Ces couleurs sont adjacentes à la couleur sélectionnée sur la roue chromatique. |
Déplacez le curseur ±S vers la droite pour augmenter la variation dans l’intensité des couleurs du trait. |
Déplacez le curseur ±V vers la droite pour augmenter la variation de luminosité des couleurs du trait. |
![*](images/note.svg)
Quand vous enregistrez une variante de style, le réglage de variation de couleur est aussi enregistré.
![*](images/tip.svg)
Lorsque vous utilisez des styles tels que Van Gogh et Seurat de la catégorie de style Artistes, vous pouvez appliquer à vos images Web des effets naturels, quasi-tridimensionnels, en déplaçant vers la droite les réglages Teinte, Saturation et Luminosité.
2 . |
4 . |
Déplacez les curseurs ±R, ±V et ±B pour définir les variations de couleur avec les valeurs du rouge, du vert et du bleu. |
2 . |
2 . |
1 . |
1 . |
