• | Pour sélectionner un type de forme |
Les types de forme Calculés produisent des traits continus aux bords lisses. Ils sont rapides et moins sujets aux défauts visuels que ceux obtenus par touches de matière. En fait, il est impossible de dessiner suffisamment vite pour révéler des touches ou des points de couleur dans le trait, tout simplement parce qu’ils n’existent pas. Les types de forme Calculés sont riches en possibilités que n’offrait pas l’application de matière par touches.
La variante Grattoir de la catégorie de style Plumes et crayons illustre le type de trait régulier qui peut être créé à l’aide des nouvelles formes calculées.
Ces formes sont définies par les curseurs du panneau de commandes de styles Circulaire calculée. Ce type de forme vous permet de personnaliser le profil de la pointe de style.
Ces formes sont définies par les curseurs du panneau de commandes de styles Taille. Lorsque vous sélectionnez le type de forme Soies statiques, la grille d’aperçu affiche un profil hérissé.
Une forme capturée vous permet de créer des formes et des dessins pour ensuite les utiliser.
Crée un ensemble de soies disposées en cercle. Chaque poil de pinceau peut avoir sa propre couleur et extraire individuellement les couleurs sous-jacentes, indépendamment de l’option Soies individuelles. En augmentant la valeur de la variation de couleur dans Corel Painter, vous pouvez faire en sorte que chaque soie ait sa propre couleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Réglage des variations de couleur.
Le curseur Détails du panneau Soies sépare les soies. Plus l’indice est élevé, plus les soies sont écartées les unes des autres. Optez pour un indice bas pour obtenir des traits plus solides. Pour plus d’informations sur les options de Taille, voir la rubrique Options Taille.
Crée des pinceaux plats, similaires à ceux que l’on utilise pour peindre des maisons ou des murs. Les styles qui utilisent ces formes plates réagissent à l’orientation. Selon la manière dont vous tenez le stylet, vous obtenez des traits plats ou étroits. Les formes plates sont toujours perpendiculaires à l’axe du stylet.
Le paramètre Détails du panneau Soies sépare les soies.
Crée des styles opposés à ceux obtenus avec les formes plates. Avec un débit peu élevé, ces styles peuvent racler, pousser, prélever ou étaler rapidement les couleurs. Les formes Couteau sont toujours parallèles à l’axe du stylet.
Vous pouvez séparer les soies en réglant le curseur Détails du panneau Soies.
Crée des styles qui fonctionnent comme des aérographes. L’orientation (le sens) et l’angle (l’inclinaison) jouent sur l’excentricité de la section conique obtenue. Le curseur Détails du panneau Aérographe définit la taille de chaque gouttelette individuelle de matière. Si la valeur du curseur Détails est trop élevée, des défauts visuels peuvent se produire.
Pour inverser le sens de la pulvérisation lorsque vous peignez, maintenez les touches Option + Maj (macOS) ou Alt + Maj (Windows) enfoncées après avoir vérifié que la case Dépôt continu est cochée dans le panneau Pas.
Crée des styles qui fonctionnent comme des aérographes. Les styles qui utilisent les formes Aérographe pixel ne peuvent pas utiliser le curseur Détails pour régler la taille de chaque gouttelette de matière.
Crée des styles qui fonctionnent comme des aérographes. Ces styles pulvérisent des lignes avec l'Aérographe ligne et non des gouttelettes de matière.
Crée des styles qui fonctionnent comme des aérographes. Les styles créés avec les formes Projection sont très proches des aérographes des versions précédentes, mais sont sensibles aux informations d’orientation et d’angle. Ils produisent des sections coniques.
Crée des styles où la matière est appliquée en continu. Utilisez la zone de liste Source pour définir la matière appliquée dans les formes calculées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Options de la zone Général : Source.
Effets du curseur Détails sur un trait
Les formes Encre liquide créent des effets de peinture liquide simulant les matières à base d’encre traditionnelle. Vous pouvez donner du relief à un trait Encre liquide en utilisant des effets d’éclairage. Il existe cinq types de forme Encre liquide : Chameau Encre liquide, Plat Encre liquide, Couteau Encre liquide, Soies Encre liquide et Aérographe Encre liquide.
Formes Aquarelle
Les formes Aquarelle créent des styles fonctionnant comme les pinceaux utilisés pour l’aquarelle. Les couleurs peuvent couler et se mélanger et être absorbées par le papier. Vous pouvez contrôler l’humidité du papier ainsi que la vitesse à laquelle il absorbe la peinture. Il existe cinq types de forme Aquarelle : Chameau Aquarelle, Plat Aquarelle, Couteau Aquarelle, Soies Aquarelle et Aérographe Aquarelle.
Formes Huiles de l’artiste
Les formes Huiles de l’artiste créent des styles qui fonctionnent comme de vrais pinceaux de peinture à l’huile d’excellente qualité. Il existe trois types de forme Huiles de l’artiste : Huiles Poil de chameau de l’artiste, Huiles Plat de l’artiste et Huiles de l’artiste.
Avec ce type de forme, le pinceau émet des particules à partir d’un point central, tandis que les particules tracent à leur tour un motif linéaire (tracé) à mesure de leur déplacement dans la zone de travail. Ce type de forme inclut Particules à attraction magnétique - Lignes fines, Particules de flux - Lignes fines et Particules à ressort - Lignes fines.
D’autres types de forme disponibles utilisent à la fois les formes Particules et Encre liquide ou Aquarelle. Cette combinaison de types de forme comprend les éléments suivants : Particules à attraction magnétique - Encre liquide, Particules de flux - Encre liquide, Particules à ressort - Encre liquide, Particules à attraction magnétique - Aquarelle, Particules de flux - Aquarelle et Particules à ressort - Aquarelle.
Les types de forme Taches dynamiques produisent des traits aux lignes plus épaisses à partir de points de couleur distincts. Les taches du trait sont générées à mesure que vous peignez. Ces types de forme comprennent Particules à attraction magnétique - Taches dynamiques, Particules de flux - Taches dynamiques, Particules à ressort - Taches dynamiques et Soie - Taches dynamiques.
1 . | Sélectionnez Fenêtre ![]() ![]() |
2 . | Sélectionnez un type de forme dans la zone de liste Type de forme. |
