Corel Painter Aide :
Couleur : Chargement de plusieurs couleurs
Imaginez que chaque soie d’un pinceau porte une couleur différente, comme une multitude d’encriers minuscules. Imaginez également que vous puissiez appliquer ces couleurs à l’aide d’un couteau, sur toute la largeur de la zone de travail ou du papier. La fonction Soies individuelles modifie la façon dont la peinture est appliquée et son impact sur les pixels sous-jacents.
Lorsque la fonction Soies individuelles est désactivée, l’interaction avec les couleurs existantes s’effectue via un échantillonnage des pixels sous-jacents sur l’ensemble de la forme, puis par l’utilisation de la valeur moyenne ainsi obtenue. Lorsque la fonction Soies individuelles est activée, chaque poil du pinceau extrait littéralement les couleurs existantes. Cette méthode permet une meilleure interaction des couleurs, des variations étonnantes et une meilleure duplication.
3 . |
Sélectionnez Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Général. |
4 . |
Choisissez Soies statiques dans le menu déroulant Types de formes. |
5 . |
Sélectionnez Multiple dans la zone de liste Type de trait. |
6 . |
Sélectionnez Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Mélange. |
La valeur Mélange détermine la quantité de peinture sous-jacente affectée par la touche. L’association d’un débit élevé et d’un mélange faible optimise les performances de la fonction Soies individuelles. Si vous définissez une valeur de débit sur 0 et des niveaux de mélange différents, votre pinceau macule la couleur de l’image au lieu de la déposer. Dans ce cas, plus l’indice de mélange est faible, plus la dilution est longue. |
9 . |
Sélectionnez Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Espacement. |
10 . |
Dans le panneau Pas, réglez les curseurs Pas et Pas minimal afin de réduire les défauts des traits. |
![*](images/tip.svg)
Il est plus facile d’observer les effets de la fonction Soies individuelles lorsque la zone de travail n’est pas de couleur blanche. Pour appliquer une autre couleur à la zone de travail, voir Application d’une couleur de remplissage.
Vous pouvez associer des options de styles comme l’option Mélange au paramètre Expression du panneau Interactions de couleur. Par exemple, lorsque vous choisissez la pression, chaque touche se mélange plus ou moins selon la pression que vous exercez sur le stylet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Paramètres Expression.
