• | Pour régler les options de la zone Aquarelle réaliste |
• | Pour appliquer une carte de débit à l’aide du style Aquarelle réaliste |
• | Pour contrôler la diffusion de l’aquarelle réaliste |
Les options de style Aquarelle réaliste de Corel Painter vous permettent de créer des traits aquarelle particulièrement réalistes. Ces options simulent l’utilisation d’une aquarelle, d’un papier aquarelle, de pigments et d’un verre d’eau. Vous pouvez régler les niveaux de pigment et la cohérence de l’aquarelle pour obtenir un débit naturel et des effets de stabilisation du pigment. La section suivante décrit les options de styles Aquarelle réaliste de manière plus détaillée.
Les options de style Aquarelle réaliste vous permettent de déterminer la quantité d’eau et de pigments déposée sur le papier par le pinceau.
Traits caractérisés par un paramètre d’humidité inférieur (à gauche) et un paramètre d’humidité supérieur (à droite)
Les options Aquarelle réaliste permettent de régler la viscosité ou l’épaisseur de l’aquarelle, afin de contrôler le débit et l’ouverture sur la surface du papier. Par exemple, si la viscosité de l’aquarelle est élevée, cela produit un effet de coulures et l’aquarelle s’étale facilement. Si la viscosité de l’aquarelle est faible et épaisse, cela produit un effet de flaque plutôt que de coulures. Vous pouvez également régler la vitesse de séchage de l’aquarelle et influencer ainsi la manière dont le pigment se stabilise sur le papier ainsi que la zone où cela se produit.
Traits caractérisés par un paramètre de viscosité inférieur (à gauche) et un paramètre de viscosité supérieur (à droite)
Les options Débit permettent d’activer et de choisir les cartes de flux afin que vous puissiez introduire une texture de surface supplémentaire qui permet un meilleur déplacement de l’aquarelle. Pour plus d’informations, voir la rubrique Introduction aux cartes de flux.. Vous pouvez également régler la Résistance au débit pour contrôler l’effet du grain de papier sur la direction du débit d’aquarelle.
Traits caractérisés par une résistance au débit inférieure (à gauche) et par une résistance au débit supérieure (à droite)
Les options Pigment vous permettent d’ajuster la quantité de pigments déposée sur le papier après l’évaporation de l’eau, ainsi que la vitesse de stabilisation du pigment sur le papier. Vous pouvez également préciser le degré auquel l’aquarelle peut soulever le segment sec du papier.
Traits caractérisés par une vitesse de stabilisation inférieure (à gauche) et une vitesse de stabilisation supérieure (à droite)
Les options Papier permettent d’ajuster l’interaction des styles Aquarelle réaliste avec la texture et le grain du papier. Vous pouvez régler la rugosité du papier qui a une influence sur tous les autres paramètres du papier.
Traits caractérisés par une rugosité inférieure (à gauche) et une rugosité supérieure (à droite)
Les options Effet de souffle permettent de contrôler l’angle auquel l’aquarelle s’écoule sur le papier. Vous pouvez également définir la force du souffle exercée sur l’aquarelle.
Traits caractérisés par des valeurs Angle et Force inférieures (à gauche) et par des valeurs Angle et Force supérieures (à droite)
Pour obtenir la liste des styles Aquarelle réaliste, consultez la rubrique Aquarelle réaliste.
1 . | Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Aquarelle réaliste. |
2 . | Choisissez l’une des opérations détaillées dans le tableau suivant. |
Dans la zone Styles, déplacez le curseur Humidité pour régler la quantité d’aquarelle.
Dans la zone Styles, déplacez le curseur Concentration pour régler la quantité de pigment.
Dans la zone Aquarelle, déplacez le curseur Viscosité pour régler l’épaisseur.
Dans la zone Aquarelle, déplacez le curseur Taux d’évaporation pour régler l’effet.
Dans la zone Débit, déplacez le curseur Résistance au débit pour régler l’effet.
Dans la zone Pigment, déplacez le curseur Vitesse de stabilisation pour régler la quantité de pigments.
Dans la zone Pigment, déplacez le curseur Poids vers la gauche pour obtenir un pigment plus léger ou vers la droite pour obtenir un pigment plus lourd. Un pigment plus léger s’écoule plus longuement avec l’aquarelle, tandis qu’un pigment plus lourd se stabilise très rapidement.
Dans la zone Pigment, déplacez le curseur Récupération pour régler la quantité de récupération de pigments.
Dans la zone Papier, déplacez le curseur Rugosité vers la gauche pour réduire la rugosité du papier ou vers la droite pour l’augmenter. Cette action influe sur la résistance au débit, la vitesse de séchage et la granulation du pigment.
Dans la zone Papier, déplacez le curseur Vitesse de séchage vers la gauche pour réduire la vitesse d’absorption ou vers la droite pour l’augmenter.
Dans la zone Papier, déplacez le curseur Granulation pour régler l’effet.
Dans la zone Effet de souffle, déplacez le curseur Angle pour régler l’angle.
Dans la zone Effet de souffle, déplacez le curseur Force pour régler la force.
Pour optimiser les performances des styles Aquarelle réaliste et Huile grasse, désactivez temporairement l’affichage haute qualité. Cliquez sur l’outil Loupe dans la boîte à outils, puis sur le bouton Affichage haute qualité dans la barre de propriétés.
1 . | Dans le panneau Bibliothèque de styles, sélectionnez une variante du style Aquarelle réaliste. |
2 . | Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Aquarelle réaliste. |
3 . | Dans la zone Débit, activez l’option Carte de débit pour définir la source. |
Pour maximiser l’effet des cartes de flux, assurez-vous que l’option Humidité est définie sur une valeur supérieure et que l’option Vitesse d’évaporation est définie sur une valeur inférieure.
Cochez la case Diffusion précise.
Cochez la case Retarder la diffusion.
Cochez la case Diffusion de pause ou cliquez sur le bouton Diffusion de pause dans la barre de propriétés pour suspendre la diffusion. Vous devez décocher la case pour appliquer la diffusion.
Déplacez le curseur Pas de l’animation vers la gauche pour réduire la vitesse de l’animation et dans le sens contraire pour l’augmenter.
Pour obtenir un effet plus lisse, indiquez une valeur inférieure dans le champ Pas de l’animation (0 par exemple).
