Corel Painter Aide :
Couleur : Utilisation du sélecteur de couleurs
Le sélecteur de couleurs est une palette de couleurs flottante qui s’affiche dans la fenêtre du document. Il vous permet d’afficher et de choisir des couleurs dans le contexte de votre image.
Affichez le sélecteur de couleurs sur votre image pour choisir les couleurs en fonction des couleurs de votre image. Œuvre réalisée par Skip Allen.
Le sélecteur de couleurs est similaire au panneau Couleur et se compose de deux éléments : la roue Teinte et le triangle Saturation/Luminosité.
La roue Teinte (1) vous permet de choisir une couleur. Le triangle Saturation/Luminosité (3) vous permet de choisir l’intensité de la couleur, ainsi que du noir, du blanc ou des niveaux de gris. La couleur active (2) s’affiche dans un échantillon rond situé à gauche du triangle Saturation/Luminosité.
Les niveaux de saturation peuvent être définis de gauche à droite. Faire glisser ou cliquer vers la droite augmente la saturation et produit des couleurs plus pures avec la teinte dominante. Faire glisser ou cliquer vers la gauche réduit le degré de saturation et produit des couleurs plus ternes ou plus grises.
Les valeurs peuvent être définies du haut vers le bas. Le haut du triangle représente la valeur la plus élevée (blanc) et le bas la valeur la plus faible (noir).
Le sélecteur de couleurs est disponible en tant que palette temporelle qui disparaît une fois que vous avez choisi une couleur et cliqué dans la fenêtre du document, mais aussi en tant que palette qui peut rester ouverte aussi longtemps que vous en avez besoin. Vous pouvez facilement déplacer le sélecteur de couleurs dans la fenêtre du document et le redimensionner pour regarder de plus près les couleurs.
Appuyez sur les touches Commande + Option + 2 (macOS) ou Ctrl + Alt + 2 (Windows).
Appuyez de nouveau sur Commande + Option + 2 (macOS) ou sur Ctrl + Alt + 2 (Windows) pour masquer le sélecteur de couleurs à tout moment. |
Conseil : vous pouvez également afficher le sélecteur de couleurs temporel dans la disposition Simple en cliquant sur le bouton Sélecteur de couleurs temporel dans la boîte à outils.
Vous pouvez personnaliser les raccourcis clavier pour afficher le sélecteur de couleurs en cliquant sur le menu Corel Painter 2019
Préférences (macOS) ou Édition
Préférences (Windows), et en choisissant Personnaliser les touches. Dans la boîte de dialogue Personnaliser les touches, sélectionnez Autre dans la zone de liste Raccourcis pour (macOS) ou Raccourcis (Windows), puis cliquez sur l’une des commandes suivantes dans la liste Commandes de l’application :
Saisissez une nouvelle touche de raccourci dans la colonne Raccourci et cliquez sur OK.
Si vous utilisez une tablette Wacom, vous pouvez également affecter un raccourci au bouton du stylet.
Par défaut, l’outil Sélecteur de couleurs
est disponible uniquement dans la boîte à outils de la disposition Simple. Pour qu’il soit disponible dans toutes les dispositions, vous pouvez l’ajouter à une palette personnalisée. Pour plus d’informations sur la création de palettes personnalisées, reportez-vous à la rubrique Création et modification des palettes personnalisées.
| 2 . |
Dans la roue Teinte, cliquez sur le triangle Saturation/Luminosité pour définir le ton exact souhaité. |
Vous pouvez également déplacer le sélecteur de couleurs en cliquant n’importe où dans la zone de saisie et en faisant glisser le sélecteur de couleurs vers une nouvelle position.
Zone de redimensionnement (1) et zone de saisie (2) du sélecteur de couleurs
