グラデーションを編集する
インタラクティブ グラデーション ツールでグラデーションを描画したら、書類ウィンドウでグラデーションを編集できます。インタラクティブ グラデーション コントロールが表示され、ある色から別の色への移行箇所に印が付けられます。グラデーションのサイズと方向は、書類ウィンドウで最初にクリックした場所、ドラッグする距離、ドラッグの方向によって決まります。グラデーションの塗潰しの各色は、インタラクティブ グラデーション コントロール上の正方形のノードで表されます。ノードの位置を変更するか、ノードを追加/削除するか、ノードの色を変更することによってグラデーションの外観を変更できます。
ノードをインタラクティブに編集して色を変更、新しい色を追加、またはグラデーションの位置と方向を調整。
サイズ、色のブレンドの方向、色、角度などのグラデーション属性を編集できます。
既存のグラデーション プリセットを編集するか、カスタム グラデーションを作成して適用したり、後で使用するために保存したりできます。
グラデーションをインタラクティブに編集するには 上へ戻る
ヒント: プロパティ バーの [グラデーションの方向を反転] ボタン をクリックして、グラデーションの色の配置を反転することもできます。
ノードをクリックします。[カラー] パネル ([ウィンドウ] [カラー パネル] [カラー]) または [カラー セット ライブラリ] パネル ([ウィンドウ] [カラー パネル] [カラー セット]) から色を選択します。
ヒント: 色を変更するには、ノードをクリックして拡張プロパティ バー ([ウィンドウ] [拡張プロパティ バー]) の [グラデーション ノード] パネル切り替えボタン をクリックし、[グラデーション ノード] パネルの [カラー セレクタ] をクリックして色を選択する方法もあります。
インタラクティブ グラデーション コントロールに沿った任意の場所をクリックします。[カラー] パネル ([ウィンドウ] [カラー パネル] [カラー]) または [カラー セット ライブラリ] パネル ([ウィンドウ] [カラー パネル] [カラー セット]) から色を選択します。
ヒント: 色を追加するには、インタラクティブ グラデーション コントロールに沿った任意の場所をクリックして拡張プロパティ バー ([ウィンドウ] [拡張プロパティ バー]) の [グラデーション ノード] パネル切り替えボタン をクリックし、[グラデーション ノード] パネルの [カラー セレクタ] をクリックして色を選択する方法もあります。
ノードをクリックします。拡張プロパティ バーの [グラデーション ノード] パネル切り替えボタン をクリックします。[グラデーション ノード] パネルで、[不透明度] スライダを動かすか、ボックスにパーセント値を入力します。
ノードをクリックします。拡張プロパティ バーの [グラデーション ノード] パネル切り替えボタン をクリックします。[グラデーション ノード] パネルで、[位置] スライダを動かすか、ボックスに値を入力します。
グラデーション プリセットを編集するには 上へ戻る
カラー グラデーション バー内の、色を追加する位置をクリックします。[カラー] パネル ([ウィンドウ] [カラー パネル] [カラー]) で色を選択します。
ノードをカラー グラデーション バーに追加すると、新しい色がグラデーションに追加されます。
[線形] チェック ボックスをオフにし、[色範囲] スライダをドラッグして各ノードの位置で色が滑らかに遷移するように調整します。
[色相] オプションを使用すると、その部分の色相のブレンド方法を変更できます。
[色のブレンド方法] 領域で以下のいずれかのオプションを選択します。
ヒント: 色の順序については、標準の [カラー] パネル (色相リング彩度/明度トライアングル) の色相リングを見て確認してください。
Option キー (macOS) または Alt キー (Windows) を押しながらカラー グラデーション バー内をクリックします。
以下のこともできます。
拡張プロパティ バー ([ウィンドウ] [拡張プロパティ バー]) の [グラデーション] パネル切り替えボタン をクリックして、[グラデーション] パネルを表示します。[螺旋グラデーション] ボタンをクリックし、以下のいずれかの操作を行います。
螺旋が弱いグラデーション (左) と螺旋が強いグラデーション (右) の例
[グラデーション] パネルで [グラデーション角度の設定] スライダ をドラッグするか、対応する数値ボックスに角度を入力します。
